/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / trattazione fu d accert
Autore trattazione fu d accert
kekko7
03 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2012 alle ore 16:41
salvbe a tutti, ho un problema specifico e non sono riuscito a trovare soluzioni all'interno del forum:
devo fare l'ampliamento di un fabbricato.
la p.lla ke lo contiene ha qualità FU D Accert, ma in banca dati esistono le planimetrie catastali del fabbricato.
l'ultima variazione su questa p.lla risale al 2004 e riguardava una variazione di identificativo x allineamento mappe e sulla visura mi esce "geometria da verificare".
1)volevo sapere se, dato ke l'ampliamento in questione riguarda una superficieinferiore al 50% del fabbricato intero, se posso fare il tipo mappale di modesta entità (rilievo per allineamenti e squadri)
2) l'ampliamento di cui sopra riguarda una parte seminterrata del fabbricato: come devo rappresentare la zona seminterrata in mappa?
3) in mappa,su questa p.lla, c'è anke un corpo di fabbricato ke in realtà è stato demolito...devo trattare la demolizione di questo corpo di fabbrica con un pregeo a parte?
4)com'è possibile che la p.lla al catasto terreni abbia qualità FU D Accert ed esistono le schede catastali?
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2012 alle ore 17:18
...devi procedere ad istanza per aggiornare la qualita' da fua ea eu.
...puoi fare tutto un unico tipo di modesta entita', visto che parli di fabbricato seminterrato, significa che e' fuori terra , per cui linea rossa continua.
Saluti :wink:
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2012 alle ore 17:20
Kekko7, hai fatto una ricerka di k.kk., cerka meglio! :wink:
Magari se sostituisci la "k" con la "c" trovi le risposte al tuo Kaso..
Saluti alla Kappa.
