/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / trasformare un file dxf in file EMP?
Autore trasformare un file dxf in file EMP?
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 18:36
scusate se posto questo argomento forse è gia stato trattato, ma non sono riuscito a trovare niente sull'argomento.
qualcuno è a conoscenza di un SW possibilmente gratuito, che trasformi un file DXF in file EMP?
io avevo già realizzato il file EMP ma per una serie di disguidi mi si è cancellato dal HD ma mi è rimasto il file DXF ricavato con estratto 2000, ora mi chiedevo se era possibile fare il procedimento inverso.
grazie a tutti quelli che mi vorranno rispondere
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 19:26
Sarebbe da ricorrere a Santo Jarod, ma credo che anche lui abbia dei problemi a ridarti la riga tipo 6 di inquadramento, che per la creazione del DXF non gestisce (almeno credo).
Comunque, si parlava tempo fa nel forum di alcuni siti con interessanti programmini in lisp, materia per me ostica sulla quale non so darti ulteriori dritte (io le coordinate le prendo dalla finestra di testo, col comando interroga...).
geogps
24 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 21:17
Sto testando un programma in lisp che funziona in questo modo: con la mappa scaricata da Sister (pdf) creo un raster (png), lo importo in cad, lo scalo e georeferenzio utilizzando la cornice della mappa, quindi digitalizzo il contorno dei mappali che mi servono. Con dei comandi appositi digitalizzo i vertici, quindi creo i contorni. importo l'estratto in pregeo e il gioco è fatto. Direttamente dal dxf basta ridigitazzare i vertici e creare i contorni. Tra qualche giorno sarà pronto.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:46
geogps, sei degno erede dell'avatar di numero.
Se mantieni ciò che prometti, prossimamente sarà di sicuro meglio digitalizzare in Dxf e trasformare in EMP!
