/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / T.M. Sospeso
Autore T.M. Sospeso
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 15:35
Ciao..volevo chiedere un'info...mi hanno sospeso un Tipo Mappale con la seguente motivazione:"Motivare mancata perimetrazione lotto"....preciso che utilizzo Pregeo 9 e che la superficie del mappale è di Mq.1280 catastali, mentre quella grafica da estratto di mappa rilasciato dal catasto è di Mq.1252....il t.m. viene presentato per demolizione e costruzione nuovo edificio...
Cosa faccio??
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 16:42
...circolare 2/88, i lotti con sup. inferiore ai 2000 mq, vanno rilevati per intero, se non procedi al rilievo, indica in relazione che non si e' potuto procedere al rilievo dell'intero contorno della particella perche' la stessa non (o non completamente ) materializzata in loco e non si e' proceduto al riconfinamento perche' non richiesto dalla committenza.
Tutto cio' se e' vero!
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 16:53
Cosa faccio??
trattandosi di una p.lla inferiore ai 2.000 mq sei tenuto a rilevarne l'intero contorno a meno che il confine non sia materializzato in modo certo (o vi sia assenza completa di materializzazioni),
Se questo è il tuo caso in relazione scriverai: "Non è stato rilevato il contorno dell'intera particella in quanto parte delle spezzate originarie non sono materializzate sul posto in modo attendibile e si sarebbe dovuto procedere a dei riconfinamenti per i quali il sottoscritto non ha avuto incarico da parte del committente."
vedi anche:
PARTICELLE ORIGINARIE O DERIVATE INFERIORI O UGUALI A 2000 MQ
In questi casi sussiste l’obbligo di rilevarne per intero il contorno. Se però i confini esistenti non sono completamente materializzati da vertici identificabili correttamente in modo univoco sul terreno tale rilievo non è possibile e sussisterà l’obbligo di menzionare in relazione tecnica il verificarsi di questa situazione. In pratica o c’è rilievo completo o c’è giustificazione in relazione tecnica sullo stato dei confini. (fonte: xoomer.virgilio.it/docfalivorno/T.FRZ.ht...
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 17:00
OPS ................quoto bioffa, sono stato interrotto durante l'invio della mia risposta e non mi sono reso conto della sua.
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 17:59
Io applicavo tale norma solamente ai tipi di frazionamento.
Sbagliando.
Ciao e buon lavoro
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 08:30
Grazie......buon lavoro!!
