/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tm o tf
Autore tm o tf
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2006 alle ore 21:39
ho una particella x di 2000mq. seminativo adiacente una particella y di 800mq. e.u. sul quale sorge un fabbricato di 2 piani (unico sub. da cielo a terra compresa la corte) . dovrei effettuare il frazionamento della particella x per staccare una quota pari a 1000mq. . la restante parte vorrei accorparla alla particella y ente urbano . successivamente in sede di accastamento all'urbano dovrei dividere la corte in 3 sub(1 bcnc di 800mq. ) 2 area urbana di mq. 300 3 corte esclusiva delll'appartamentyo al piano terra . ed il fabbricato in 2 sub (1°p e terra) . la mia domanda è questa . una corte di circa 1600mq. è troppo grande per un fabbricato di 150mq. ?? si tratta di tm o tf ?? se è tm devo fare lo stesso la notifica al comune ?? vi prego rispondetemi !!!
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2006 alle ore 07:55
La procedura da seguire è sicuramente quella del TM.
Per quanto alla quantità di superficie, l'argomento è già stato oggetto di varie discussioni su questo forum......... ed io credo che il consiglio giusto sia quello che se efettivamente sul posto è riscontrabile un'area cortiliva di quelle dimensioni allora motiva la cosa in relazione e non credo avrai problemi.
Tutte le volte che vi è la creazione di nuove dividenti va necessariamente notificato in comune.
Ciao.
marco69
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2006 alle ore 17:08
Siamo sicuri di essere di fronte ad unTM?
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2006 alle ore 18:24
E' sicuramente un TM, aggiungo al precedente intervento, ma credo sia una banalità che è assolutamente necessario che la proprietà sia la stessa.
saluti.
