/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / TM con ditta "propr. area" errata
Autore TM con ditta "propr. area" errata
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2021 alle ore 23:35
Salve a tutti colleghi!
Un cliente mi ha chiesto di verificare il suo accatastamento. Secondo lui inspiegabilmente compare nella proprietà dell'area anche suo fratello.
Il terreno era intestato solo ad A (mio cliente), dopo l'accatastamento risulta:
A proprietà per l'area per 1/2
B (fratello) proprietà per l'area 1/2
A proprietà superficiaria 1/1
Nel TM ho visto che l'EdM rilasciato dall'Agenzia è con A e basta.
Secondo voi occorrerà un Tipo a rettifica? O si può risolvere con altro? Non mi è mai capitato un caso simile.
Oppure mi suggerite di fare altre verifiche? Se sì quali?
Grazie per le risposte.
Buona serata e buon week!
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2021 alle ore 08:25
Sarebbe interessante leggere la visura storica per vedere se sono presenti Istanze, ed anche visionare il TM per vedere come è stato trattato dal punto di vista delle intestazioni.
Dopodichè io sarei per agire secondo i vecchi metodi e cioè con Istanza (anche se pian piano la follia burocratica si inventa procedure menose e costose), ma per compilarla bene, una ricostruzione degli avenimenti sarebbe opportuna.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2021 alle ore 00:03
samsung grazie per
l'intervento
Temo che l'errore sia questo: il fabbricato, ricadendo su 3 mappali, e avendo fatto un LOTTO, hanno unito tutti i proprietari dell'area. Non so se mi sono spiegato.
PART. 80: FRATELLO 1/1 PROPR
PART. 81: SORELLA (mia cliente) 1/1 PROPR
PART. 82: SORELLA (mia cliente) 1/1 PROPR
Il fabbricato AAA, AAB, AAC > il tutto LOTTO A
alla fine il risultato è PART. 150 con FRATELLO 1/2 PROPR AREA, SORELLA 1/2 PROPR AREA e SORELLA 1/1 PROPR SUP.
Adesso la domanda che vi faccio è: era possibile fare il LOTTO ?
Grazie!!!
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2021 alle ore 08:45
No, non era possibile, se il tecnico di parte ha fatto una cosa del genere, si è sostituito al Notaio.
Forse è stato fatto un atto fra le parti prima del TM ?
Se non è stato fatto è un bel macello.
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2021 alle ore 12:35
Forse sarà il caso di leggere i titoli di provenienza delle originarie particelle.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2021 alle ore 14:23
Il LOTTO si può fare solo se la ditta terreni è uguale? Giusto? Altrimenti non si può? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2021 alle ore 14:58
Esatto , la fusione fra particelle può essere fatta solo se tutte in carcio alla stessa ditta.
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2021 alle ore 16:02
Attenzione.
Non necessariamente stesse ditte intestate.
Si possono fondere anche un ente urbano già censito al fabbricati, con un terreno agricolo intestato.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2021 alle ore 22:58
Allora, ho verificato le particelle originarie. Erano intestate a ditte diverse, frutto di una donazione.
Il tecnico molto probabilmente pur di fare un solo docfa ha fatto il lotto (poi mi chiedo come possa essere stato approvato dal catasto, mistero). Se avesse proceduto normalmente il fabbricato sarebbe risultato su due mappali. Mannaggia, per 50 euro!
E mo? Qui viene il "bello". Qu'est-ce que je fais?
Se lo segnalo all'AdE c'è il rischio che annullano il TM ? Per intero? Dato che conteneva anche altri immobili. Che casino.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2021 alle ore 09:19
All'urbano come sono messi e intestati gli immobili ?
Leggo che la sorella ha la proprietà superficiaria intera del lotto 150.
Mi sembra che comunque è una cosa dove si è ragionato.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2021 alle ore 09:34
C'è poco da ragionare
">[img]https://i.ibb.co/PDXnJWb/Immagine...
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2021 alle ore 09:54
Evita
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2021 alle ore 19:00
Quindi? Cosa rischia il collega?
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2021 alle ore 20:28
l'arresto immediato
