/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipologia per ampliamento e demolizione
Autore tipologia per ampliamento e demolizione
geosilvia
17 Dicembre 2013 alle ore 09:13
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2014 alle ore 17:49
ho un quesito da porre, ho una particella su cui insistono tre fabbricati, uno costituito dall'abitazione e due tettoie separate da demolire sparse per il lotto. il fabbricato principale attualmente non è correttamente rappresentato in mappa e dovrò sia aggiungere degli avancorpi che fare delle demolizioni, mentre separato rispetto al fabbricato principale dovrò inserire una tettoia.
mi sapete dire in che tipologia può rientrare?
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2014 alle ore 10:40
Si deve procedere in modalità Pregeo9 con l'avvertenza di vettorizzare con linea rossa continua anche il preesistente fabbricato per correggerne l'inesatta rappresentazione cartografica; specificare il proprio operato in relazione.
geosilvia
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2014 alle ore 10:13
avevo in mente una tipologia 26 in ordinaria anche se non è propriamente corretta in quanto la nuova costruzione (tettoia) è superiore a 20 mq e anche l'ampliamento del fabbricato principale non correttamente rappresentato in mappa è superiore a 20 mq ma sopratutto non devo fondere particelle. inoltre devo far sparire due tettoie che di fatto non esistono, solo che una tipologia per questo caso non esiste.
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2014 alle ore 13:06
La tipologia 26 di Pregeo10 non è compatibile con le variazioni cartografiche che richiedi e tra l'altro nel tuo caso non c'è la fusione di p.lle.
Buon lavoro... in Pregeo9.
