/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo modesta entità
Autore Tipo modesta entità
treeffe
04 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2006 alle ore 16:24
Ho presentato un tipo di modesta entità per ampliamento in aderenza inferiore al 50%.
Mi è stato sospeso con la motivazione dello scarto troppo alto fra punti di coordinate note.
Le coordinate dei due punti che ho inserito (riga 8 come punti utente/tipo di modesta entità) sono esatte ma in elaborazione mi danno uno scarto di +13 mt..
Ora come fare? Ma soprattutto....dove sbaglio?????
Devo inserire le coordinate "barando"???
Grazie mille in anticipo!!!!
Francesca
jonathan
18 Novembre 2006
firenze
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2006 alle ore 16:45
Francesca
Ciao,
fai attenzione perche molto probabilmente o le coordinate o la misura dell'allineamento principale e' errata.
Fai cosi: verifica le coordinate dei punti che hai inserito in riga 8 leggendoli dalla mappa catastale (se c'e' un errore di 13 metri te ne dovresti accorgere) dopodiche' calcola la distanza tra i due punti per differenza di coordinate.
Verifica infine che la distanza calcolata non differisca di molto dalla misura del lato del fabbricato che hai utilizzato come allineamento principale.
Infatti e proprio questa differenza a darti quello scarto.
Molto probabilmente c'e' un errore grossolano o nell'insrimento delle coordinate o nella misura del lato.
treeffe
04 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2006 alle ore 17:00
Grazie mille innanzitutto!!!!
Purtroppo queste operazioni di verifica le ho già fatte! :cry:
Ho provato ad inserire le coordinate (errate!!!) che derivano dall'elaborazione e lo scarto è esatto.
Ora non so proprio cosa fare...
Fra
treeffe
04 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 08:48
Chiedendo ieri qua e la a qualche collega mi hanno suggerito di "barare" bellamente e inserire le coordinate che mi danno lo scarto minore anche se non esatte!!!
Voi cosa fareste?????
Fra
jonathan
18 Novembre 2006
firenze
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 08:52
Ciao treeffe,
Scusami ma forse non comprendo bene il problema.
Tu mi dici che ci sono 13 metri di scarto tra le coordinate
e vorrei capire:
- che misura ti da' la differenza di coordinate;
- quanto hai misurato effettivamente sul posto l'allineamento principale
- poi vorrei capire da dove hai ricavato le cordinate
Secondo me tra le due ci sono mt. 13 di differenza:
Comunque se vuoi puoi provare a inviare il libretto, vedro' di dare un'occhiata!
Ciao,
jonathan :wink:
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 17:40
dunque... io procedo cosi e funziona:
rileva le coordinate dal foglio di mappa. se è un estratto digitale le leggi direttamente...
poi con un qualunque cad inserisci i 2 punti, che hai letto su carta, e verifichi la distanza. ci sono 2 possibilità... 1) che la distanza sia piu o meno giusta quindi il fabbricato potrebbe essere quello riportato in mappa 2) che la distanza che misuri su cad (ricorda che si tratta di una distanza tra 2 punti di cui tu hai letto le coordinate) è sballata di qualche metro. Nel primo caso procediamo, nel secondo mi sembra possibile che il fabbricato in mappa nn sia quello che hai sul posto ma c'è stata una demolizione parziale o ristrutturazione o che altro quindi agisci diversamente.
PROCEDIAMO se la distanza è piu o meno giusta cioè caso 1.
Per farla semplice, traccia una linea (su cad) tra i due punti, dal centro di quella linea, riporti metà lunghezza reale del fabbricato verso un punto letto e metà verso l'altra (un po per uno non guasta) e piazzo 2 punti agli estremi della linea che rapresenta il lato REALE del fabbricato. Leggo le coordinate dei 2 punti che ho fissato io (SU CAD) e PASSO A PREGEO.
PREGEO... (saltiamo riga 0 e riga 9 sicuramente lo sai)
riga 4 definisci l'allineamento
PRIMA RIGA 5 deve essere riferita punto di orientamento
ALTRE RIGHE 5 metti tutti i puinti che ti interessano
riga 7 (due per i PV che sono quelli che tu hai letto su CAD (fai il furbo)
riga 7 contorni
riga 8 i due punti che hai letto ocn le coordinate CHE HAI RILEVATO SU CAD COME TI HO DETTO PRIMA...
se poi lo scarto è 13 metri... boh! vedi punto 2 sopra
ciao
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 07:28
Francesca
Sei sicuro che i due punti utilizzati ed a cui ai attribuito le coordinate sono correttamente rappresentati in mappa?
Secondo me, stando agli scarti, potrebbe esserci una difformità tra il fabbricato reale e quello in mappa.
In tal caso dovresti anche rettificare la sagoma dell'esistente.
Gianni
