/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo mappale su intera particella COME PROCEDERE?
Autore tipo mappale su intera particella COME PROCEDERE?
micu
06 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 21:21
Salve a tutti, Vi chiedo cortesemente la procedura più veloce per accatastare una cabina elettrica la cui forma coincide perfettamente con la sagoma della particella a sua volta generata da precedente TF con pregeo9.
Posso utilizzare la tipologia 7 di pregeo 10?
Posso evitare il rilievo con i PF?
Come e dove prelevare con certezza per poi utilizzare le coordinate dei 4 vertici che attualmente identificano l'area di sedime ancora censita ai terreni, e su cui oggi insiste la cabina elettrica?
Grazie anticipatamente e mi scuso se sbaglio post.
aerre72
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 07:50
devi mettere solamente la riga 0,9 e 6 Conferma.
nella relazione o in altra riga 6 indicherai che il fabbricato occupa l'intera area di sedime della particella, nessuna riga 8.
buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 08:12
salve!
la prossima volta, sei pregato di rispettare le regole, che valgono per tutti:
non postare post con argomenti già discussi, ma usando il comando cerca su tutto il sito trova un argomento simile ed accodati!
cancella il messaggio identico, - solo tu puoi farlo - prima che qualcuno, inavvertitamente vi si accodi e risponda, inibendo la possibilità di cancellarlo
stai in canna!
