/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale per conferma di mappa
Autore Tipo mappale per conferma di mappa
diegob1982
21 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2012 alle ore 21:40
Messaggi: 2 Buonasera egregi colleghi....
Mi ritrovo a fare un tipo mappale per conferma di mappa per passare un fabbricato rurale al catasto fabbricati, nessun problema per quanto inerente la parte docfa ma avendo fino a questo memento rigirato sepre la questione a mie tencici di fiducia non ho mai imparato ad usare il pregeo per impartire tale pratica e visto il momento storico che stiamo passando sare ben lieto redigere il al parte pregeo solo che non ho la ben che minima esperienza in merito.
So che redigere un Tipo mappale per conferma di mappa è una sciocchezza ma non avendolo mai fatto mi diventa difficile...mi sapreste dare una mano passo passo sui procedimenti o magari inviarmi un file pregeo con la stessa causuale da caricare e da seguire come esempio?
ho gia richiesto l'autoallestito alla agenzia del territorio
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi riposta mi vogliate dare...
Diego82
lerry85
06 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 17:25
libretto:
riga 0
riga 9
riga 6 con scritto "CONFERMA"
MODELLO CENSUARIO:
O 100
S 100
C A AAA
LA PROPOSTA CON PREGEO 10 NON DEVI FARLA PERCHE' ESISTONO LE TIPOLOGIE CODIFICATE CHE TI PERMETTONO DI FARLA NELLA SEZIONE DOWNLOAD DI QUESTO SITO ESISTE UNA UTILITY PER TUTTE LE TIPOLOGIE
geomangelo
07 Novembre 2012 alle ore 17:27
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 17:56
salve a tutti,
anche io ho lo stesso problema di diego,
volevo sapere se devo iniziare il lavoro con il pregeo 10 o il 9?
e se è possibile avere un file da dv posso prendere esempio per lavorare.
ringrazio anticipatamente a tutti coloro che rispondono.
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 18:39
Per entrambi,... non dovete ordinare nessun wegis ne intero ne autogestito,.... non spendete 44 euri a occhio, come si dice a Lecce !!! Con la tipologia 2 non c'è ne bisogno
geomangelo
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2013 alle ore 19:07
salve ...
ho un'altro problema ...
devo effettuare un passaggio da fabb rur a urbano,
il fabb rurale è diviso in tre sub, io sono stato commissionato per lavorare esclusivamente per un solo sub.
come devo fare????che tipologia devo utilizzare??? se utilizzo la tipologia 2 cambio la particella al fabbricato e non vorrei farlo...
grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2013 alle ore 22:34
"geomangelo" ha scritto:
salve ...
Ti consiglio di consultare la circolare n.3/2009, e l'allegato 2 (penso che non la conosci!).
Scoprirai che devi utilizzare la tipologia 20.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2016 alle ore 11:45
Anche io mi trovo a dover passare un fabbricato rurale, censito con la qualità 279 e già retinato in mappa, all'urbano, alla categoria 282.
Con pregeo 10.6 devo creare un documento semplificato? Come opzione ho solo TIPO MAPPALE, non c'è l'opzione CONFERMA DI MAPPA.
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2016 alle ore 12:32
Nella compilazione del libretto devi scegliere come tipologia: ordinaria (fra le tre che il Pregeo ti consente).
Quindi scegli, come tipo di aggiornamento, l'ultimo fra quelli proposti e cioè: Conformità di mappa.
Subito dopo questa scelta, il Pregeo aggiunge automaticamente la seguente iga 6 al libretto:
6|Conferma di mappa|
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2016 alle ore 16:08
grazie!
simo27
06 Dicembre 2016 alle ore 15:32
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2016 alle ore 15:40
Buongiorno, anch'io mi trovo a redigere un TM per conferma di mappa per portare quattro particelle ora seminativi ad ente urbani.
Compilo il mio libretto ed il modello censuario sopprimendo le 4 particelle e costituendone altrettante nuove.
Al momento di inserire la ditta catastale nella predisposizione mi ad inserire, nella casella "dichiarazione info sulle uiu", gli identificativi presenti all'urbano... ma io li sto costituendo ora!!!!
Che si fa?? grazie!!
Blumatica
