italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Nord
26 Maggio 2013 alle ore 16:31
"italiano" ha scritto: "Nord" ha scritto: Salve a tutti! Sono incaricato di redigere la mia prima pratica catastale. Si tratta di un inserimento in mappa di una casetta di 18mq, avente sul fronte principale una tettoia di lunghezza 2ml e sporto di gronda di circa 80cm su tre lati. Teoricamente potrei usufruire del tipo mappale in deroga per "modesta entità"... Ma quella tettoia di 2ml sul fronte anteriore mi lascia perplesso... Posso usufruirne lo stesso? Ringrazio chiunque voglia aiutarmi. Buona giornata ................ sono 20mq con la M.E. Grazie per la risposta ma non capisco se la tettoia influisce sul calcolo della metratura. La superficie lorda dei muri è di 18mq, ma con la tettoia si sforerebbero i 20mq. C'è una circolare o normativa in merito?
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
"Nord" ha scritto: Salve a tutti! Sono incaricato di redigere la mia prima pratica catastale. Si tratta di un inserimento in mappa di una casetta di 18mq, avente sul fronte principale una tettoia di lunghezza 2ml e sporto di gronda di circa 80cm su tre lati. Teoricamente potrei usufruire del tipo mappale in deroga per "modesta entità"... Ma quella tettoia di 2ml sul fronte anteriore mi lascia perplesso... Posso usufruirne lo stesso? Ringrazio chiunque voglia aiutarmi. Buona giornata Formula in "cerca" la tua domanda "rappresentazione tettoie" N.B.: gli sporti di gronda non vanno rappresentati in mappa. Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: "Nord" ha scritto: Salve a tutti! Sono incaricato di redigere la mia prima pratica catastale. Si tratta di un inserimento in mappa di una casetta di 18mq, avente sul fronte principale una tettoia di lunghezza 2ml e sporto di gronda di circa 80cm su tre lati. Teoricamente potrei usufruire del tipo mappale in deroga per "modesta entità"... Ma quella tettoia di 2ml sul fronte anteriore mi lascia perplesso... Posso usufruirne lo stesso? Ringrazio chiunque voglia aiutarmi. Buona giornata Formula in "cerca" la tua domanda "rappresentazione tettoie" N.B.: gli sporti di gronda non vanno rappresentati in mappa. Buon lavoro Salve Quoto. Tipologia 08. Cordialmente
Nord
Vi ringrazio tutti. Sto tentando di capirne qualcosa, ma il linguaggio tecnico è difficile per uno alle prime armi... Quindi gli sporti di gronda non si mettono ovviamente, ma la tettoia a sbalzo (praticamente un prolungamento della falda) sì. Sia che abbia pilastrini sia che sia a sbalzo. Spero di aver capito correttamente. Grazie ancora.
naruto
08 Gennaio 2007
Se la tettoietta è a sbalzo senza proiezioni a terra non va in mappa Ti metto questa guida così vedi un pò di casi e comprendi meglio il concetto generale www.geometrilive.it/web/gallery_file_ite... Ciao e buon lavoro
"Nord" ha scritto: Salve a tutti! Sono incaricato di redigere la mia prima pratica catastale. Si tratta di un inserimento in mappa di una casetta di 18mq, avente sul fronte principale una tettoia di lunghezza 2ml e sporto di gronda di circa 80cm su tre lati. Teoricamente potrei usufruire del tipo mappale in deroga per "modesta entità"... Ma quella tettoia di 2ml sul fronte anteriore mi lascia perplesso... Posso usufruirne lo stesso? Ringrazio chiunque voglia aiutarmi. Buona giornata Secondo me si sta facendo un pò di confusione,..dunque se è in " deroga" non vi sono assolutamente misure, ma solo conferme di mappa,.... se è " modesta entità" allora ci vogliono le misure, e si usa generalmente per ampliamenti inferiori al 50 % e/o inferiore ai 20 mq. - Il tuo è un caso di fabbricato ex novo, mai inserito in mappa ? Devi farne lo stralcio ? Se devi fare stralcio allora o tipologia 14 (se c'è pertinenza) oppure 14b senza pertinenza, comunque collegato ai pf. Con le sole coordinate, almeno da quel che ho capito, si può fare solo con la tipologia 8, in quel caso però, annetti anche la superficie circostante. Quindi tecnicamente, e non in maniera vaga, qual'è la tua situazione ? Ciao e buona giornata
Nord
Ci riprovo... Scusatemi! Terreno vuoto, libero, non costruito. Il cliente vuole realizzare una costruzione lignea di dimensioni 4,00 x 4,50 ml. Quindi posso accattastare senza uscire con lo strumento essendo inferiore ai 20 mq. Su 3 lati avrà uno sporto di gronda di 80 cm, ma sappiamo che non sono da rappresentare. Sul 4 lato (il fronte) c'è un prolungamento della falda del tetto a sbalzo di 1,80 ml. Questo sbalzo può darmi problemi? Posso accatastare la costruzione ugualmente come modesta entità? Grazie
naruto
08 Gennaio 2007
E' tutto a sbalzo quindi vai tranquillo con la modestà entità, rappresenti solo il perimetro della costruzione 4.00x4.50 Ciao e buon T.M.
