/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo Mappale in Deroga per loggiato/porticati
Autore Tipo Mappale in Deroga per loggiato/porticati
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2009 alle ore 18:48
Salve, pemettendo che non sono un esperto topografo, mi accingo a fare questo TM in deroga.
ho un capannone di 1500 mq fatto a doppia T.
nelle rientranze ci sono state fatte due ampliamenti a loggiato a PT e terrazza a P1.
Come procedo per fare il TM in deroga?
L'ampliamento è di 30 mq per parte.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2009 alle ore 19:03
Se fai le dovute ricerche sul sito a cominciare sul lato sinistro in basso, trovi tutte le spiegazioni per la modesta entità, inoltre, il TM è necessario allorchè, in poche parole, vi siano modifiche in pianta della sagoma del fabbricato.
L'ampliamento sul terrazzo,pertanto, non necessita di TM, bastando per questo la sola denuncia docfa.
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 09:31
Grazie farò la ricerca di cui mi parli. Ma il terrazzo è ampio e sta su 4 colonne. quindi a Piano Terra mi si crea una sorta di portico e a Piano Primo quindi un "terrazzo". Pensavo di inserire il tutto con riga rossa tratteggiata che dite?
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 10:52
ho fatto:
riga 0
riga 9
riga 6 tipo di modesta entità
riga 6 ampliamento inferiore al 50% della superficie esistente
riga 8 in cui ho messo le coordinate di un punto del capannone "a"
riga 8 in cui ho messo le coordinate di un punto del capannone "b"
riga 8 in cui ho messo primo punto 1° ampliamento
riga 8 in cui ho messo secondo punto 1° ampliamento
riga 8 in cui ho messo ultimo punto 1° ampliamento
riga 8 in cui ho messo primo punto 2° ampliamento
riga 8 in cui ho messo secondo punto 2° ampliamento
riga 8 in cui ho messo ultimo punto 2° ampliamento
riga 6 inquadramento catastale
riga 7 dove specifico che il punto "a" è un punto vertice
riga 7 dove specifico che il punto "b" è un punto vertice
riga 6 delimitazione tracciato porticati
riga 7 dove specifico il tracciato tratteggiato rosso 1° portico
riga 7 dove specifico il tracciato tratteggiato rosso 2° portico
riga 6 relazione tecnica....
elaboro e mi da due errori:
"riga 7 errata codifica campo particea madre" : P3 (che è l'identificativo dell'ultimo punto ampliamento)
"riga 7 errata codifica campo particea madre" : P6 (che è l'identificativo dell'ultimo punto ampliamento)
che sinifica?
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 11:07
Ma nell'esempio 2b (accettato) della guida "Mappali di modesta entità" in allegato in basso a sinistra, le righe 4 e 5 vengono inserite per rilievi strumentali?
Ma io posso farlo non strumentale?
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 12:18
chiramente se l'ampliamento del terrazzo modifica la sagoma in quanto poggia su pilastri lo devi rappresentare con TM (tratteggiata e continua).
Puoi inserirlo anche con le coordinate.
ciao
