/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale, (frazionamento, ampliamento e fusion...
Autore Tipo mappale, (frazionamento, ampliamento e fusione)
joloki
18 Marzo 2014 alle ore 14:53
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 16:27
Buonasera ragazzi. Ho redatto un TM un pò particolare che purtroppo non ha avuto esito positivo quindi ho deciso di chiedere a voi qualche consiglio.
Ho 2 particelle: part. 555 (Ente urbano composto da un fabbricato + corte) e part. 836 (uliveto confinante con la corte della part. 555).
Devo fare: piccolo ampliamento del fabbricato della part. 555 sulla sua corte; frazionamento della 836 in 2 parti, AAA rimane uliveto mentre AAB diventa ente urbano; Fusione di AAB con la corte della part. 555.
E' fattibile?
Questo è il modello censuario, per favore, ditemi dove sbaglio:
Questo invece è lo sviluppo:
Il TM non è stato approvato per la seguente motivazione:
________
"La particella AAB non è fusa con la 555 nella proposta - inoltre la parte ampliata (Punti da 120 a 126) non è campita."
________
Sono andato a controllare il contorno che dice il tecnico dell'adt (da 120 a 126) ed ho scoperto che è la dividente 836. La corte va campita? Dove sbaglio?
Datemi una mano please!
Grazie in anticipo, buona serata!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 17:08
Il tuo tipo mappale, per come impostato, non deve avere finalità di trasferimento di diritti, altrimenti devi fare un TF+TM.
Se non vediamo graficamente l'esito della proposta d'aggiornamento non capiamo se hai fuso la n. AAB con la 555.
Non capiamo nemmeno cosa siamo i punti 120 a 126, le aree cortilive non vanno mai campite.
La particella n. AAB (ex 836/b) non è corretto che gli cambi qualità da 036 a 282.
joloki
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 09:45
Ciao, grazie della celere risposta.
Questa è la grafica:
Come vedi i punti da 120 a 126 identificano la dividente della part 836.
Devo usare anche lo schema frazionamento? Le 2 particelle sono intestate alla stessa ditta ovviamente, e sul posto la parte che vorrei frazionare è già pertinenza del fabbricato.Vorrei solo regolarizzare la situazione anche seguita dal successivo docfa che ho già impostato.
Te come imposteresti il censuario?
joloki
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 11:29
Dici che funziona così?
Frazionamento (51FTP)
O|836| | |0209|SN|036|03
S|836| | |0000| | |
C| | a | AAA|0112|SN| |
C| | b | AAB|0097|SN| |
Mappale (3SPC)
O|AAB| | |0097|SN|000|00
V|AAB| | |0097|SN|282|
O|555| | |0330|SN|282|
V|555| | |0330|SN|282
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 17:01
S|836| | |0000| | |
Mappale (3SPC)
S|AAB| | |0097|SN|000| LOTTO A 555
V|555| | |0330|SN|282 LOTTO A 555
Questo con le correzioni rosse va bene, ma comunque non mi hai chiarito se con la proposta avevi fuso i due mappali.
joloki
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 08:57
Si si li avevo fusi, come vedi dalla grafica le due particelle sono ormai senza linea dividente.
Grazie mille, quante birre ti devo? facciamo un solo conto alla fine?
joloki
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 15:03
Approvato!!!! Non so veramente come ringraziarti, ho risolto un bel problema.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 15:05
Prego
Buona giornata
