/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale e contestuale inserimento di linee ur...
Autore Tipo mappale e contestuale inserimento di linee urbane
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 20:22
Salve a tutti,
mi trovo a dovere effettuare un tipo mappale per inserire in mappa un fabbricato di nuova costruzione. Ora siccome farà successivamente una compravendita andando a creari parti comuni (accessi, passaggi) e parti esclusive (corti), la mia domanda è:
- come devo redigere questo atto di aggiornamento? come tipo mappale con inserimento di linee urbane (allegando schema del rielievo a parte)? oppure come semplice tipo mappale e soltanto successivamente (tramite dei docfa) andrò a creare le parti comuni e le parti esclusive?
grazie per l'attenzione
buon proseguimento su pregeo.it
marcellor
11 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2008 alle ore 07:45
Fai una operazione alla volta, prima di tutto allestisci il tipo mappale con la procedura pregeo, successivamente con la procedura docfa, nell'elaborato planimetrico predisponi la suddivisione del fabbricato in tutti i sub per quante sono le unità immobiliari e le corti in modo da poterli individuare e negoziarli in modo inconfutabile.
