/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale e contestuale inserimento di divident...
Autore Tipo mappale e contestuale inserimento di dividenti urbane
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 08:21
Salve a tutti,
mi trovo nella situazione di dover redigere un tipo mappale ordinario (3 pf) per l'inserimento di un nuovo fabbricato (trattasi di abitazione). Contestualmente a questa operazione dovrei introdurre delle dividenti urbane per poter effettuare una successiva divisione; in merito a quest'ultima operazione, come devo procedere?come tratto le dividenti urbane?
Avrei bisogno di delucidazioni; in particolare del procedimento passo-passo per effettuare la pratica.
Grazie per la collaborazione
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 10:17
forse dovresti rivolgerti a qualche collega piu' esperto...non è facile da qui predisporre una pratica per intero passo per passo, principalmente per come è stata sottoposta.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 10:49
allora, mi interessa soltanto la parte riguardante l'inserimento delle dividenti urbane!il tm lo so redifgere
grazie ancora per la collaoborazione
attendo delucidazioni
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 12:55
la parola stessa usata da te ti da la risposta (dividenti urbane): quando redigi la pratica docfa crei i subalterni che ti servono per fare la divisione
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 13:11
come ha giustamente detto il collega ciccio_Ip se devi frazionare all'urbano, crei in fase di impostazione del DOCFA dei subalterni a cui darai la categoria F1 (area urbana), se invece hai abagliato a scrivere e quindi intendevi dire che devi creare delle dividenti al catato terreni....................a quel punto fai un bel tipo mappale e frazionamento e stacchi le dividenti.
ciao
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 07:45
una volta create le aree urbane (F/1) è possibile procedere alla divisione (atto) e quindi effettuare nuovamente la procedura di accatastamento?dico bene?ma in che modo predisporla?con quale causale...
