/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale con s.q.m. elevati
Autore Tipo mappale con s.q.m. elevati
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 11:08
Buongiorno,
devo fare un tipo mappale per variazione per inserimento di un fabbricato su ente urbano precedentemente non in mappa.
Il rilievo l'ho ricontrollato più volte e non trovo errori evidenti, in sede di elaborazione pregeo mi ravvisa di s.q.m. elevati con errore sul PF17 pari a 0.28>0.10.
Ho chiesto anche ad un tecnico del Catasto ma neanche lui ha trovato errori evidenti.
Vi posto il libretto
3|8|PF29/0210/E958|1600|1500|400|200|100|300|PF10/0210/E958|
3|6|PF10/0210/E958|300|500|700|800|PF11/0210/E958|
3|10|PF10/0210/E958|300|600|900|1000|1100|1200|1300|1400|PF17/0210/E958|
1|100|1.529|chiodo miniato|
2|101|29.6230|99.1351|25.603|1.53|spigolo confine|
2|102|225.0668|32.989|spigolo confine|
2|103|274.2121|98.2238|12.974|1.53|spigolo fabbricato|
2|104|260.8311|17.312|spigolo fabbricato|
2|105|270.2169|19.177|spigolo fabbricato|
2|106|256.7000|26.376|spigolo fabbricato|
2|107|249.6526|25.125|spigolo interrato|
2|108|279.9158|14.179|spigolo fabbricato|
2|109|291.3863|10.318|spigolo interrato|
2|110|296.3390|11.826|allineamento fabbricato|
2|111|302.8972|11.281|spigolo fabbricato|
2|112|309.1448|15.130|spigolo fabbricato|
2|113|303.8488|15.512|spigolo fabbricato|
2|114|305.7721|17.009|spigolo fabbricato|
2|115|317.1897|16.303|spigolo fabbricato|
2|200|326.3819|103.3037|29.226|1.53|chiodo miniato|
2|300|226.2896|95.3572|104.825|1.53|chiodo miniato|
1|200|1.481|chiodo miniato|
2|100|126.3819|96.6093|29.228|1.53|chiodo miniato|
2|201|231.2821|34.282|spigolo confine|
2|202|142.7036|9.247|spigolo fabbricato|
2|203|177.0359|12.653|spigolo fabbricato|
2|204|181.8107|11.810|spigolo fabbricato|
2|205|202.0307|20.182|spigolo fabbricato|
2|206|189.9906|22.313|spigolo fabbricato|
2|207|196.1291|26.333|spigolo fabbricato|
2|208|206.6547|24.562|spigolo interrato|
2|209|145.1608|8.006|spigolo interrato|
2|400|19.2413|99.2779|278.606|5.00|chiodo miniato|
1|300|1.499|chiodo miniato|
2|100|26.2896|104.6234|105.822|1.53|chiodo miniato|
2|PF10/0210/E958|363.4173|99.2242|4.185|1.53|punto fiduciale|
2|500|73.3111|103.7408|141.758|1.53|chiodo miniato|
2|600|281.7268|102.2554|35.065|1.53|chiodo miniato|
1|500|1.483|chiodo miniato|
2|300|273.3111|96.2242|141.762|1.53|chiodo miniato|
2|700|122.6078|102.5122|71.175|1.53|chiodo miniato|
1|700|1.513|chiodo miniato|
2|500|322.6078|97.4306|71.178|1.53|chiodo miniato|
2|800|135.8460|97.6811|72.769|1.53|chiodo miniato|
1|800|1.508|chiodo miniato|
2|700|335.8460|102.2848|72.768|1.53|chiodo miniato|
2|PF11/0210/E958|63.6723|93.5594|34.635|5.00|punto fiduciale|
1|600|1.532|chiodo miniato|
2|300|81.7268|97.6920|35.066|1.53|chiodo miniato|
2|900|317.2245|101.4163|105.187|1.53|chiodo miniato|
1|900|1.520|chiodo miniato|
2|600|117.2245|98.5788|105.187|1.53|chiodo miniato|
2|1000|306.5896|101.8423|69.226|1.53|chiodo miniato|
1|1000|1.509|chiodo miniato|
2|900|106.5896|98.1292|69.227|1.53|chiodo miniato|
2|1100|315.4382|104.3297|49.956|1.53|chiodo miniato|
1|1100|1.488|chiodo miniato|
2|1000|115.4382|95.5902|49.961|1.53|chiodo miniato|
2|1200|365.7758|101.9612|59.022|1.53|chiodo miniato|
1|1200|1.511|chiodo miniato|
2|1100|165.7758|97.9730|59.024|1.53|chiodo miniato|
2|1300|36.3821|102.0364|42.430|1.53|chiodo miniato|
1|1300|1.485|chiodo miniato|
2|1200|236.3821|97.8676|42.432|1.53|chiodo miniato|
2|1400|0.9127|107.7692|14.507|1.53|chiodo miniato|
1|1400|1.494|chiodo miniato|
2|1300|200.9127|91.8783|14.517|1.53|chiodo miniato|
2|PF17/0210/E958|346.4095|94.0183|34.235|5.00|punto fiduciale|
1|400|1.523|chiodo miniato|
2|200|219.2413|99.1235|278.614|5.00|chiodo miniato|
2|1500|354.7277|106.1348|112.238|1.53|chiodo miniato|
1|1500|1.508|chiodo miniato|
2|400|154.7277|93.8489|112.241|1.53|chiodo miniato|
2|1600|378.7827|107.2025|42.367|1.53|chiodo miniato|
1|1600|1.544|chiodo miniato|
2|1500|178.7827|92.7856|42.368|1.53|chiodo miniato|
2|PF29/0210/E958|13.3484|91.5854|16.760|2.72|punto fiduciale|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
7|1|201|PV|
7|3|101|102|201|NC|
7|18|106|105|104|103|108|110|111|112|113|114|RC|
7|0|115|202|203|204|205|206|207|106|RC|
7|3|106|107|104|RP|
7|3|103|109|110|RP|
7|3|202|209|204|RP|
7|3|205|208|207|RP|
vic
13 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 13:11
Dato uno sguardo mi sembrea che non ci siano punti in comune fra le varie stazioni, di solito ciò in pregeo porta ad un aumento degli sqm, inoltre mi sembra che il PF17 non sia proprio necessario e lo toglierei anche perchè per arrivarci hai fatto tante stazioni in sequenza e tutta la catena senza punti ribattutti penso ti faccia sballare gli sqm
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 13:59
Ciao e grazie per la risposta, il pf17 non lo posso togliere altrimenti il fabbricato sarebbe fuori dal "triangolo" fiduciale, è zona di campagna e quelli sono i pf più vicini
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 16:54
Ciao Simone, controlla la battuta 100-300 e ritorno 300-100, ad occhio c'è una differenza di circa 1 metro tra le due distanze.
Comunque le osservazioni di VIC sono più che valide.
Saluti!
Angelo Rizzo
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 17:14
Simone hai fatto degli aggiustamenti sul libretto, ma ti è sfuggito quello evidenziato da talismatico, che è un errore di distanza reciproca di circa 1,30 ml..
cordiali saluti
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 17:25
Ho scritto 105 invece di 104, questo è l'effetto della mancanza di occhiali.
Neanche il tecnico dell'Adt se 'è accorto.
Grazie!
P.S.: in casi come questi quando per raggiungere pf bisogna fare parecchie stazioni voi cosa fareste?
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2018 alle ore 21:23
GPS
Blumatica
