/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo frazionamento e mappale non approvato
Argomento: Tipo frazionamento e mappale non approvato
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:32
"lucalink" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
ma scusa........
segui la tua logica o quelli che dicono gli altri???(se anonimo_leccese magari ha sbagliato.......tu che fai ripeti le stesse cose come il pappagallo???)
in caso di invio telematico mi spieghi gentilmente la lettera di incarico dove si protocolla????
sai il caldo mi sta giocando brutti scherzi
**P.s. per la cronaca le lettere d'incarico vanno "allegate" e non protoccolate
Io non ripetevo ma chiedevo se andava fatto o meno.
Comunque grazie CESKO sei stato preziosissimo per chiarirmi le poche idee ma molto confuse.
figurati.........
ricorda che la lettera d'incarico va solo allegata dopo esswere stata opportunamente firmata....
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:42
"CESKO" ha scritto:
ma scusa........
figurati.........
Visto che son stato tirato in ballo, con molta educazione e rispetto :roll: confermo e riconfermo quanto detto, se volete vi mando ai vostri indirizzi mail e farei pubblicare sul sito, se non fosse per la questione della privaci, le decine di pratiche inviate telematicamente con questo sistema:
1) Si presenta e si protocolla all'ADT la lettera d'incarico, che volete un pò di sacrificio ci vuole !
2) nella relazione tecnica si scrive che la lettera d'incarico è stata regolarmente protocollata il giorno x del mese y dell'anno z di cui al protocollo fff
Sino ad ora, almeno qui a Lecce ha sempre funzionato così, credo che se rispondo in questo forum, non è perchè non ho un ca__o da fare dalla mattina alla sera, di cavolate ne dico e ne ho dette, ma nella maggior parte dei casi parlo sempre a ragion veduta, e non sono impazzito per il caldo egregi e cortesi Lukalink, Cesko. soprattutto da lei non me l'aspettavo - -
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:55
anonimo_leccese non voleva volevo assolutamente fare una critica, sono io che soffro molto il caldo, anche perchè io do sempre per scontato che se uno risponde a un quesito ne sa sempre più di quello che ha posto il quesito.
Si conferma una volta di più il fatto che a seconda dell'ufficio che gestisce la pratica si utilizzano procedure operative diverse.
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 19:05
Visto che ci siamo allora ti chiedo questo:
dei tre mappali originali solo uno è del mio committente mentre le altre due sono di altre due persone. Il tipo lo sta firmando solo il mio committente e sto dichiarando la titolaritò dei diritti reali al mio committente e che la ditta dichiarata non coincide con quella iscritta al catasto terreni per stato di fatto non legittimato (il fabbricato insiste su quelle porzioni da oltre 50anni).
Queta benedetta lettera di incarico chi la deve firmare??
Non mi prendete per scemo ma almeno così mi tolgo gli ultimi dubbi.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 19:08
"CESKO" ha scritto:
ma scusa........
figurati.........
PERDONAMI.......
ma quale è la normativa di riferimento???
è un controsenso la lettera d'incarico protoccolata in ufficio con l'invio telematiko
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 19:13
"CESKO" ha scritto:
[quote="anonimo_leccese"][quote="CESKO"][quote="lucalink"][quote="CESKO"]
PERDONAMI.......
Io più che di normativa parlerei di "consuetudine"...comunque devo andare via, ...vedi cortesemente se puoi rispondere tu all'accorato appello di lukalink..buona serata a tutti !!!
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 16:50
L'accorato appello è ancora in attesa di risposta :(
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 17:18
cosa vuoi sapere?
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 17:24
C'era scritto qualche post prima
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 18:02
dai un ochiata alla Circolare n° 1/2007
- 3.4 Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte
diverse, allineate o meno con l’intestazione di catasto dei
terreni
I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse,
insistenti su di un’unica particella originaria o comunque su di un
appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la
circolare 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura Pregeo
9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono
essere completamente trattati con l’attuale versione della procedura (SP n.
2). Per la predisposizione di tali tipologie di documenti di aggiornamento,
nella pagina Informazioni Generali, sono da riportare tutti i titolari di diritti
reali delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento cartografico oltre i
soggetti dichiaranti per le ditte non allineate. Per i lotti con ditta non
allineata, si dovrà indicare nella pagina Informazioni sui soggetti, la ditta da
intestarsi al N.C.E.U. per ogni nuova particella o lotto urbano costituito.
In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9
marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata
dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento
dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del
tipo mappale. Pertanto la ditta dichiarata sull’atto di aggiornamento
cartografico non formerà oggetto di variazione, qualora impropriamente
indicata dal tecnico redattore.
sembrererebbe proprio il tuo caso(spero di non sbagliarmi)
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2011 alle ore 17:37
Grazie CESKO. Sei stato preziosissimo
