/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo frazionamento e mappale non approvato
Autore Tipo frazionamento e mappale non approvato
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 10:50
Buongiorno a tutti, ho presentato un tipo frazionamento e mappale che interessa 3 mappali (mapp. 100 del comittente, mapp. 200 e 300 di altra proprietà dove però insiste parte del fabbricato del mio comittente, circa 30mq su ognuno, da più di 50 anni) del tipo:
Frazionamento
O 100
S 100
C AAA
C BBB
O 200
S 200
C CCC
C DDD (30mq presi per stato di fatto non legittimato)
O 300
V 300
C EEE (30mq presi per stato di fatto non legittimato)
Mappale
O AAA
V AAA
O DDD
V DDD
O EEE
V EEE
Il Tipo non mi è stato approvato con questa motivazione:
Inserire modello ausiliario con codice FM per tutte le particelle non accorpate e non regolarmente intestate.
Vi chiedo devo mettere nel modello ausiliario le sole due particelle DDD e EEE con codice FM o devo aggiungere altro nel modello ausiliario?
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 21:01
Frazionamento
O 100
S 100
C AAA
C BBB
O 200
S 200
C CCC
O 300
V 300
Mappale
O AAA
V AAA
O DDD
V DDD
O EEE
V EEE
dipende se il Tipo è stato depositao o meno........
in questo caso oltre al codice FM occorre anche il codice DE
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 08:16
Si il tipo è stato preventivamente depositato.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 10:10
Ed aggiungo, per inserire il modello ausiliario, deve farlo in modalità 9 e non tipologia 18....giusto ? Ed in più se chiedono la FM dovrebbe esserci a monte una lettera d'incarico già protocollata all'A.D.T. di competenza -
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 10:18
concordo.....la tipologia 18 come tutte le altre tipologie(almeno per il momento) non prevedono la compilazione del modello ausiliario, pertanto il tipo va codificato in modalità 9, con tanto di lettera d'incarico e compilazione del modello ausiliario per l'inserimento del codice FM(atto non conforme)
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 11:54
Secondo me potresti fare solo il mappale utilizzando i lotti. tipo:
O 100
V 100 a AAA
O 200
V 200
C AAB a AAA
O 300
V 300
C AAC a AAA
ovviamente se qualche particella è a terreni devi prima sopprimerla e poi costituire le derivate.
Se utilizzi questa procedura non credo esista la tipologia (forse la 14 se le p.lle sono tutte a terreni) e quindi predisporre il tutto in modalità pregeo 9 e giustamente compilare l'ausiliario per inserimento annotazioni.
Se per qualsiasi motivo devi fare fraz+mapp e quindi tipologia 18, non devi compilare l'ausiliario in quanto l'inserimento dell'annotazione (FM) è compito dell'ufficio. Sono concorde con gli altri per la lettera d'incarico.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 11:58
e dove sta scritto??
è compito di chi presenta l'atto di aggiornamento(vedi motivo precedente sospensione)
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 12:08
Quale tipologia (a parte la 20) prevede l'ausiliario? Secondo te, quindi, ogni volta che c'è una lettera d'incarico si deve usare la modalità 9?
Vorrei un tuo parere sulla P.O. 136/2010.
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 17:36
Ho rifatto la proposta in questo modo:
Frazionamento
O 100
S 100
C AAA
C BBB
O 200
S 200
C CCC
O 300
V 300
Ausiliario
O DDD
V DDD FM
O EEE
V EEE FM
Mappale
O AAA
V AAA
O DDD
V DDD
O EEE
V EEE
Si come tipologia sto usando Pregeo9.
No la lettera di incarico non l'ho protocollata. Dovevo?
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 17:45
8O 8O 8O e dove la vuoi protoccolare scusa????
questa mi è nuova
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:00
questa mi è nuova
Non so se il caldo mi sta facendo molto male oppure mi stai prendedo in giro :lol:
Non ho capito la domanda....
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:05
questa mi è nuova
ma stai scherzando.........
la lettera d'incarico protocollata???? 8O 8O
vedi che forse è il caldo
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:11
Diamo la colpa al caldo...
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:14
ma scusa........
segui la tua logica o quelli che dicono gli altri???(se anonimo_leccese magari ha sbagliato.......tu che fai ripeti le stesse cose come il pappagallo???)
in caso di invio telematico mi spieghi gentilmente la lettera di incarico dove si protocolla????
sai il caldo mi sta giocando brutti scherzi
**P.s. per la cronaca le lettere d'incarico vanno "allegate" e non protoccolate
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:30
"CESKO" ha scritto:
ma scusa........
Io non ripetevo ma chiedevo se andava fatto o meno.
Comunque grazie CESKO sei stato preziosissimo per chiarirmi le poche idee ma molto confuse.
