/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tessera Sanitaria come Firma Digitale
Argomento: Tessera Sanitaria come Firma Digitale
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2018 alle ore 20:56
Avendo entrambi entrambi i dispositivi di firma li utilizzerò ognuno per il rispettivo uso che ho sempre fatto.
E continuerò a riaggiornarli alla scadenza.
Non sono nemmeno nella necessità di andare a preoccuparmi se la firma del CNG può essere utilizzata anche per uso privato e/o viceversa.
Ad oggi al massimo mi costerà qualche Euro in più ogni 3 anni per aggiornare la firma in più.
Tra le tante spese che la Nostra professione ci richiede giornalmente non è che il costo di mantenimento di una firma digitale in più (che ormai già possiedo) mi manderà in fallimento.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2018 alle ore 23:02
La firma digitale è unica e non vi è differenza tra quella rilasciata dal CNG, dalle poste italiane, dalle camere di commercio, aruba etc, etc.
La firma digitale identifica digitalmente colui che firma il documento in base ad un cerfificato valido.
Il fatto che il CNG abbia stipulato con aruba una convenzione "molto conveniente " per i geometri non ha nulla a che vedere con le finalità della firma digitale.
Nella firma apposta digitalmente non vengono riportati i dati di iscrizione del soggetto sottoscrittore.
Non ha senso avere due firme digitali, poichè l'unica differenza tra le varie firme sta solo nella "praticità d'uso" del dispositivo che può essere diverso a secondo del tipo scelto.
Nella firma digitale che viene apposta non si fa alcun riferimento all'ordine/albo di iscrizione del soggetto sottoscrittore, ma esclusivamente dell'Organismo emittente.
Per vedere ciò che viene apposto ad un documento, se non lo avete già fatto, vi consiglio di firmare un documento in pdf ma non con il classico .p7m (CAdEs), bensì con il sistema Basic oppure BES, in modo da vedere di fatto l'icona (che si può anche cambiare a seconda dei propri gusti, scegliendo un altro file di immagine) con impressi i relativi dati che si vogliono far comparire nella firma, tra i quali, appunto, manca il numero di iscrizione.
Per ulteriori informazioni: www.gr.camcom.gov.it/selfp/fckeditor/upl...
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2018 alle ore 23:11
Ciao EFFEGI
mi conforta quello che riporti, ascoltando EALFIN sembrava che solo con la firma del CNG si potesse firmare un progetto ed altro.
Stanotte dormo più tranquillo.
Notte pure a te.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2018 alle ore 00:14
Grazie EFFEGI per averci chiarito le idee.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2018 alle ore 21:38
Ultimamente la mia firma CNG mi dà problemi nel senso che spesso il lettore non rileva la carta e quindi devo disconnettere (espellere) il lettore Usb e riconnetterlo.
Non sempre però al secondo tentativo va bene.
Non so se il problema derivi dalla scheda Sim Card e/o dal dispositivo lettore Sim Card.
Se posso utilizzare anche l'altra firma "privata" meglio così perchè già ho una firma digitale di scorta in caso di necessità.
Sai il panico che ho avuto all'inizio quando mi scadeva un Docfa e il dispositivo di firma non funzionava!
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2018 alle ore 21:49
Anch'io EALFIN ho due firme digitali, proprio perché una potrebbe dare delle problematiche.
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2018 alle ore 18:25
Infatti se un dispositivo di firma non funziona (parlo della sim card e non del lettore) credo che almeno minimo una diecina o quindicina di giorni ci vuole di tempo per riottenere un'altro dispositivo.
Detti tempi si riferiscono ad un dispositivo di firma che non passa per il Collegio (quello che io chiamo "privato") perchè in tal caso ci vorrebbe molto, ma molto di più.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2018 alle ore 18:31
Comunque, tornando al tema del topic, alla fine sono riuscito a far fare la firma digitale al mio cliente presso un consulente informatico che le rilascia per conto di aruba, immediatamente.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2018 alle ore 12:37
Effettivamente se si firma il pdf con il segno grafico esce scritto "Collegio dei Geometri di --/134156545"
Però non esce il numero di iscrizione quindi credo sia il nome di chi ha rilasciato la firma digitale...
