SVILUPPO Z E ASSENZA DI FIDUCIALI |
Meloo
21 Giugno 2008
Devo eseguire un frazionamento su uno sviluppo Z, relativo a un fabbricato che ha una montagna alle spalle e il mare di fronte. I punti fiduciali più vicini sono tutti in coordinate Cassini-Soldner, non in Gauss-Boaga. Ho a disposizione due punti fiduciali in coordinate Gauss-Boaga: - Uno si trova a circa 2 km a sud, nello stesso comune.
- L'altro si trova a circa 1 km a nord, ma in un comune diverso.
Gli altri PF dell'area sono tutti in Cassini. Vorrei sapere: Esiste un modo per procedere al frazionamento senza utilizzare i punti fiduciali? Specifico che devo staccare una superficie di 20 mq da un ente urbano. È necessario istituire nuovi punti fiduciali? A tal proposito, è ancora possibile istituire nuovi PF, oppure è una procedura che viene gestita esclusivamente dall'ufficio catastale? Ho notato, infatti, che alcuni PF sono stati recentemente ridefiniti con coordinate geocentriche esatte.
insistentshim
07 Marzo 2025 alle ore 05:35
"Meloo" ha scritto: Devo eseguire un frazionamento su uno sviluppo Z, relativo a un fabbricato che ha una montagna alle spalle e il mare di fronte. I punti fiduciali più vicini sono tutti in coordinate Cassini-Soldner, non in Gauss-Boaga. Ho a disposizione due punti fiduciali in coordinate Gauss-Boaga: - Uno si trova a circa 2 km a sud, nello stesso comune.
- L'altro si trova a circa 1 km a nord, ma in un comune dordle diverso.
Gli altri PF dell'area sono tutti in Cassini. Vorrei sapere: Esiste un modo per procedere al frazionamento senza utilizzare i punti fiduciali? Specifico che devo staccare una superficie di 20 mq da un ente urbano. È necessario istituire nuovi punti fiduciali? A tal proposito, è ancora possibile istituire nuovi PF, oppure è una procedura che viene gestita esclusivamente dall'ufficio catastale? Ho notato, infatti, che alcuni PF sono stati recentemente ridefiniti con coordinate geocentriche esatte. No, il frazionamento richiede l’uso di punti fiduciali (PF). Se i PF disponibili non sono adeguati, puoi proporre nuovi PF, ma l’Ufficio Catastale decide sulla loro istituzione. Ti consiglio di consultare un tecnico abilitato e l’Ufficio Catastale per confermare la procedura migliore.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
Esiste un modo per procedere al frazionamento senza utilizzare i punti fiduciali? Nei casi come quello prospettato ( zona costiera) dovrebbe ancora esistere la possibilità di utilizzare due o più fiduciali ed in aggiunta uno o più punti Ausiliari al fine di ottenere i triangoli che contengano l'oggetto del rilievo. La necessità di dover ricorrere a tale sistema, in alternativa ai soli PPFF, va poi ben specificata in relazione.
Feci un TM sulla spiaggia utilizzando due PF in Cassini ed un ausiliario in Gauss. La problematica non può essere affrontata in via generale, ma puntuale, cioè il tuo caso va trattato come caso unico basandosi sulla conoscenza del territorio. Se puoi essere più preciso sui PF cassini coinvolti si può vedere se è possibile avere qualche idea da suggerire. Cordialmente
nik
13 Ottobre 2005
PU
Per TF ricadente nello sviluppo Z in coordinate gaussboaga devi racchiudere l'oggetto del rilievo in un triangolo fiduciale avente due PF in coordinate gaussboaga e il terzo PF in cassini lo inserisci come punto ausiliario con coordiante gaussboaga specificando il tutto in relazione. Pregeo permette l'utilizzo del punto ausiliario solo con due PF. Saluti
Ultime guide
