/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Superficie catastale errata
Autore Superficie catastale errata
frankrb78
10 Febbraio 2015 alle ore 15:12
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2018 alle ore 20:25
Buongiorno ho il seguente problema, metro alla mano un mio appartamento risulta 97mq+poggioli credo 10mq scarsi. in comune risulta 106 per la spazzatura, adesso ho fatto una visura al catasto e mi risulta 149mq.
come posso rimediare?
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2018 alle ore 21:53
Prima di tutto:
- a quanto risale la planimetria di accatastamento?
- ovvero è una planimetria circa ante 2001 dove la superficie catastale è stata determinata dall'ufficio oppure è una planimetria catastale redatta a partire da circa il 2001 in poi dove la superficie catastale è stata redatta dal tecnico?
- in visura nella parte relativa alla superficie catastale si parla di aree scoperte ovvero quanto risulta senza aree scoperte le quali (ricordo) comprendono anche balconi e terrazzi?
- ricordo anche che la superficie catastale è la superficie lorda compresa dei muri perimetrali fino ad uno spessore di 50 cm. se esclusivi e/o fino ad uno spessore di 25 cm. se trattasi di muri confinanti con altre unità (quindi la superficie catastale non è la superficie utile);
- i mq. 106 risultanti al comune per la spazzatura (rifiuti solidi urbani) sono derivati da denuncia di parte oppure dall'80% della superficie catastale?
- se sono derivati dall'80% della superficie catastale 149 x 0,80 fanno 119,20 per cui al massimo la superficie catastale tassabile dovrebbe essere di mq. 132 o 133.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2018 alle ore 09:21
c'è un apposito modello che trovi in rete che serve proprio allo scopo di far correggere la sup. catastale mal determinata, ovviamente bisognare dare dimostrazione certa della superificie reale dell'appartamento.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2018 alle ore 14:23
cordiali saluti
Per verificare la correttezza della superficie catastale, devi misurare la superficie LORDA dell'UIU.
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2018 alle ore 14:39
cordiali saluti
ovviamente.
cordiali saluti
Blumatica
