/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Superfici nominali
Autore Superfici nominali
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 10:06
Devo frazionare una particella di sup.nominale 920mq.
la divido in 3 particelle nominali di sup.
a-555
b-330
c-35
è corretto l'arrotondamento??
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:03
L'arrotondamento di che cosa??
Dovresti farci sapere quant'è la superfricie che ti calcola pregeo nella proposta di aggiornamento.
Giustamente se hai tutte SN derivate la somma deve essere 920, ma c'è una tolleranza da rispettare nei confronti delle superfici calcolate graficamente nella proposta di aggiornamento.
bye
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:17
Le superfici nella proposta di aggiornamento mi vengono:
a-566
b-327
c-34.8
Volevo sapere se si arrotonda l'ultima cifra allo 0 oppure al 5...
il mio problema è la particella "c":
qualcuno mi ha parlato del 5% di tolleranza tra la superficie calcolata nella proposta di aggiornamento e quella dichiarata nel modello censuario..
Volevo capire a cosa fa riferimento il 5% se alla superficie dell'intero mappale oppure a quella della nuova particella frazionata.
Grazie!!! :!:
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:29
la percentuale del 5% è riferita a superfici nominali di particelle da impianto e mai derivate da tipi di aggiornamento, dovrebbe perchè in catasto accettano anche per particelle derivate da frazionamenti precedenti a pregeo, per le particelle derivate da pregeo in poi la tolleranza è data dall'aapplicazione delle formule presenti nella circolare n° 2/88, per quanto riguarda i decimali, l'arrotondamento è in + o in - per sul 1/2 metro quadrato.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:42
a-566
b-327
c-34.8
Grazie!!! :!:
OK!!!
Adesso la domanda è completa!!!
Il 5% va calcolato per ogni particella derivata.
Nel tuo caso vanno tutte bene.
In questo caso avrai una differenza tra la somma delle aree delle particelle calcolata da pregeo (nel tuo caso 927,80) e la somma delle aree delle particelle derivate che deve essere per forza 920.
Questa differenza che nel tuo caso è 7,8 mq, la devi distribuire tra le varie particelle derivate proporzionalmente alla loro superficie.
ciao
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:56
OK!!
Grazie!!
Il mio grosso dubbio era se arrotondare il 34.8 a 35 oppure a 40( e di conseguenza l'altro mappale), credo di aver capito che va bene 35!!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:58
Va bene 35.
