/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Superfici derivanti da frazionamento all'urbano.
Autore Superfici derivanti da frazionamento all'urbano.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2025 alle ore 08:19
Dunque... caso generico di divisione e/o frazionamento di un immobile in categorie C, quindi con valore espresso in mq. Due dubbi, le superfici risultanti dal frazionamento devono essere sempre la somma di quella antecedente come per i terreni ? Il caso specifico è un garage di 37 mq, ma sappiamo che non possiamo inserire 18,50 in atti, come ci si regola ? E se qualora a seguito di misurazioni precise si riscontrano differenze di superfice in più o in meno, rispetto a quella in atti, quale è il limite di tolleranza, se esiste. Buona giornata.
 1 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2025 alle ore 14:22
Io nel docfa ci metto sempre le superfici reali. Se ho fatto un rilievo strumentale per il frazionamento tanto meglio. Superfici reali che quasi mai corrispondono alla superficie catastale della particella. Che sappia io non esiste un obbligo di rispondenza.
