/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Successione - valori immobili e altri beni in comp...
Autore Successione - valori immobili e altri beni in comproprietà
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2009 alle ore 17:54
Ciao a tutti. Devo compilare la mia prima denuncia di successione e mi è sorto un dubbio che non riesco a togliermi anche perchè cercando qua e la non ho trovato nulla di chiaro.
- Devo inserire nel quadro B1 un immobile che appartiene per metà al de cuius e per metà alla moglie in separazione legale. In questo caso ho calcolato il valore moltiplicando la rendita per gli opportuni cefficienti.
- Nel quadro B4 devo invece indicare un conto corrente bancario di 50000 € cointestato ai due di cui sopra.
Il dubbio è il seguente: se l'immobile è di proprietà di 1/2 del de cuius così come il conto corrente bancario devo indicare per il primo caso metà del valore complessivo dell'immobile e nel secondo metà del valore del conto corrente cioè 25000 € o indico solo le quote di possesso e il valore riferito all'intero (quota di 1/1) dei beni???Grazie
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2009 alle ore 18:42
- Per quanto riguarda l'immobile devi indicare il valore riferito alla quota di possesso
- per il conto corrente, conviene farti dare un estratto conto dalla banca (che allegherai alla dich di succ) per poter chiedere anche il mod. 240, che servirà poi in banca per le relative operazioni e movimenti.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2009 alle ore 18:50
Gli eredi hanno già ritirato la somma e l'hanno trasferita su un altro conto!!!!!mi sono comunque fatto rilasciare una certificazione da parte della banca che attesta l'importo del conto alla data della morte.Come al solito le normative valgono solo per alcuni e per altri no!!!
Quindi tutti i valori (sia essi siano immobili, conti correnti, beni mobili, ecc.) che devono essere inseriti nella denuncia sono sempre riferiti alla quota di possesso del de cuius, giusto?
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2009 alle ore 18:56
A questo punto che senso ha inserire il contocorrente nella successione, presumendo che il nuovo conto non è più intestato al decuis.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2009 alle ore 19:13
Francamente il senso chiaro non lo capito neanche io ma all' agenzia delle entrate il tecnico mi ha detto di fare così per evitare eventuali problemi a seguito di un controllo da parte dell'ufficio. Eventuali omesse dichiarazioni ecc.. in questo modo la responsabilità DOVREBBE ricadere sulla banca che non era tenuta a rilasciare la somma senza richiedere una copia della dichiarazione di successione![quote]Quindi tutti i valori (sia essi siano immobili, conti correnti, beni mobili, ecc.) che devono essere inseriti nella denuncia sono sempre riferiti alla quota di possesso del de cuius, giusto?
[/quote]Mi confermate la mia ultima domanda?Grazie
Voi che dite se questo argomento venisse inserito nelle FAQ visto che non c'è ma credo sia molto importante???
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2009 alle ore 07:41
SE IL CONTO A' COINTESTATO NON SERVE METTERLO IN SUCCESSIONE!!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2009 alle ore 08:55
Esatto !!!
"Exanatra" ha scritto:
Se il conto è cointestato non serve metterlo in Successione!!!
Tutti gli Istituti di Credito dovrebbero richiedere l'apposita copia della Successione prima di svincolare il Conto Corrente, perchè il valore del denaro deve essere indicato nella Successione e concorre a determinare il totale del'Asse ereditario, su cui calcolare le tasse da versare.
Non dimentichiamo che esistono franchigie oltre le quali anche gli eredi diretti (familiari) cominciano a pagare la Tassa di Successione, per esempio si veda questo:
Problemi che potrebbero esserti imputati dagli eredi, come tecnico incaricato di redigere la Successione.
Ciao, buon lavoro a tutti
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2009 alle ore 10:52
Ok!!!!Tutto chiaro grazie mille a tutti!!Preferisco inserire in successione tutto quanto,per evitare problemi, in ogni caso la cifra da spendere è sempre la stessa tenendo conto delle franchige....quindi perchè omettere alcuni beni??
