/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Successione Telematica
Autore Successione Telematica
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2017 alle ore 14:46
Sto predisponendo una successione con la nuova procedura telematica.
Ho dubbi sulla modalità di pagamento; se ho ben appreso dovrà essere fatta tramite entrate, giusto?
pertanto il pagamento dovrà essere fatto dal sottoscritto e dal proprio c/c.....
Per quanto riguarda l'invio sarà effettuato sempre il canale entratel?
Chiedo se c'è qualcuno ha già avuto modo di utilizzare questa nuova procedura.
Grazi a tutti
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2017 alle ore 14:32
I modi per il pagamento della successione telematica sono due. Uno è indicare l'Iban del soggetto abilitato alla trasmissione telematica, l'altro è indicare l'Iban del soggetto dichiarante in successione. In entrambo i casi, l'AdE provvederà a prelevare quanto dovuto direttamente dal conto indicato. Seguirà dell'AdE comunicazione di avvenuto prelievo dal conto indicato.
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 08:33
Ok grazie Geco
pertanto ad avvenuto invio l'ufficio provvede al prelevamento.... così vale per il costo
della voltura
Grazie tante
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 10:23
Nella compilazione del modello per la trasmissione telematica, puoi optare per la voltura telematica o meno, in questo ultimo caso, devi presentarla, dopo l'approvazione telematica, allo sportello catastale con il vecchio sistema. Naturalmente il sistema differenzia il costo, se con o senza voltura, il cui costo è di 55 euro
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 12:31
Ok Geco geco
grazie mille ancora
per le delucidazioni
buon lavoro
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 15:02
mi inserisco per chiedere una info.
Secondo voi è possibile mettere l'IBAN del de Cuius per il prelievo delle imposte.
Preciso che il conto è "bloccato" in attesa della successione che poi darà accesso agli eredi.
M. Centioni
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 18:11
Per la trasmissione telematica della successione, l'IBAN può essere solo quello dell'erede dichiarante o dell'intermediario. Il conto del "de Cuius", ammesso che non fosse "bloccato", dopo la successione, la banca lo chiude trasferendo il tutto su un nuovo conto intestato all'erede o agli eredi.
geommax
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2017 alle ore 09:29
Giusto è così, ma a volte (spesso) capita che nel conto del de cuius ci siano i soldi necessari alla successione e che l'erede non ne abbia disponibili.
Il trasferimento al nuovo conto la banca lo può effettuare solo a successione avvenuta. Nel frattempo non permette altre movinetazioni, salvo RID o automatismi già in essere e autorizzati.
Alllora mi chedevo essendo un pagamento certo all'Agenzia delle Entrate se fosse possibile usare quel conto, anche perchè a volte è pure cointestato.
Forse ho messo troppi casi e causali, ma l'Agenzia potrebbe pure emanare una sorta di direttiva per le banche in tale senso.
M. Centioni
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2017 alle ore 18:50
Intervengo per rammentare che vi è una terza modalità di pagamento delle imposte legate alla Dichiarazione di Successione telematica:
  • pagamento tramite F24
Questa modalità è ammessa solo se si presenta, poi, la Dichiarazione di Successione direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate di competenza.
Ma attenzione:
la Dichiarazione va naturalmente prima inserita nel programma SUC, poi deve esserne stampata su “carta” e sottoscritta dall'erede per essere presentata all'Agenzia con tutti gli allegati.
A questo punto, in un secondo momento, un solerte funzionario ricopierà e riscriverà tutto di nuovo nel programma, affinchè possa essere validato, adeguatamente registrato e affinchè ne possa essere richiesta copia normale o conforme.
Riporto ora quanto auspicato da:
”Geommax” ha scritto:
… ma l'Agenzia potrebbe pure emanare una sorta di direttiva per le banche in tale senso.
per rimarcare quanto si sia ancora …. in alto mare.
Ulteriori apporti e delucidazioni ?
Ciao, buon lavoro.
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2017 alle ore 16:32
Scusatemi di nuovo
ma vorrei se possibile un info tecnica in merito al software SUC
nel quadro "FRONTESPIZIO" non riesco a modificare i dati del dichiarante e precisamente il
codice fiscale. Modificando nome e cognome e poi cliccando su aggiorna il C.F. non viene aggiornato
o provato a cancellare il quadro "FRONTESPIZIO", ma non lo cancella....
Sapete come si può procedere
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2017 alle ore 10:09
Ma attenzione:
Ciao, buon lavoro.
io anche sapevo della possibilità di pagare con F24, ma sul quadro riepilogativo delle imposte mi spunta in automatico la casella dove inserire l'IBAN e non c'è possibilità di deselezionare la spunta, quindi se non inserisco l'iban non mi fa andare avanti. succede anche a voi?
etereo
10 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2019 alle ore 16:36
"Ciombolo" ha scritto:
Scusatemi di nuovo
Anch'io ho lo stesso inciampo. Hai risolto ?
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2019 alle ore 09:35
Non ho mai affrontato questo probloema perchè uso con grande soddisfazione il software del collega e anche amico di geolive.org geom Angelo Rizzo: "AuTALI ", come vedi nell'allegata ricerca:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
Scusa se è poco
Cordialità
Gianni detto geolfa
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2019 alle ore 08:30
Scusa se è poco
Cordialità
Gianni detto geolfa
I prodotti commerciali
, benché fuori argomento qui discusso, dovrebbero essere reclamizzati nell'apposita area del sito.
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2019 alle ore 10:10
Totonno,
che nel tuo sito (che pochissimi leggono a paret i soci fedelissimi !!!), creato per contrastare il successo di geolive.org non hai sufficienti argomenti e vieni a criticare solo e sempre me?
Sarà che ?
Abbi l'accortezza di saper leggere!
Non ho reclamizzato volutamente nessuno!
Ho solo risposto portando la mia riuscita esperienza avuta con il software del nostro amico ( di Geolive.org ! ) fra l'altro facilmente consultabile da chiunque ( anche i male intyenzionati come te!!!!
Cordialità
Gianni detto geoalfa
Dioptra
