/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / successione lastrico solare
Autore successione lastrico solare
nipo
12 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2010 alle ore 16:22
chiedo lumi sulle modalitą da usare per portare in successione, e quindi in voltura, un lastrico solare presente in visura come protocollo e non come unitą classata
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 08:06
se la successione non č in scadenza ti conviene fare istanza di introduzione in B.D. dei dati definitivi del lastrico solare.
SE sei coi tempi stretti riporti i dati di protocollo : col protocollo potresti anche cercarti la pratica di censimento ed allegare copia della denuncia di censimento .
Se č una denuncia con mod.D od "anteriori" potresti anche chiedere il classamento (in questo caso solo i dati di fg . e nr. definitivi) in successione ai sensi della Legge 154/88
La voltura la fai cartacea citando i dati di protocollo e allegando l'istanza Legge 154/88.
nipo
12 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 10:58
ringrazio studioessetia per la precisione e la puntualitą.
purtroppo i tempi sono strettissimi (una settimana) per un'istanza di introduzione in B.D. per questo chiedevo delucidazioni per altre modalitą.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 11:10
Riporto il Link di una precedente discussione:
in cui si č precisato come determinare ed indicare il valore del Lastrico Solare da introdurre nella Successione, poichč questo č il problema che devi risolvere.
Appurato poi che non ti č possibile richiedere l'attribuzione del subalterno definitivo, devi indicare in Successione gli estremi di registrazione (Modello 97) a suo tempo attribuiti alla presentazione della pratica di costituzione del Lastrico Solare.
Ciao, buon lavoro.
nipo
12 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 16:43
ringrazio ovviamente anche te dado48 per le dritte
buon lavoro a tutti
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
