/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Successione con fabbricato rurale inesistente
Autore Successione con fabbricato rurale inesistente
Michela88Roma
10 Maggio 2018 alle ore 22:42
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2018 alle ore 22:58
Buona sera,
Ad ottobre 2017 è stata presentata una successione con dei libretti postali, dei terreni e N.1 fabbricato rurale di are 1,40 con rendita pari a €0,00 piena prorietà del de cuis.
Il bene in oggetto non risulta al NCEU fabbricati ma solo al terreni, da indagini effettuate precedentemente ad un frazionamento avvenuto nel 1980 era una corte infatti fisicamente non esiste( è tutta area verde); non è rappresentato neanche nell estratto di mappa.
Quale procedura devo seguire per sistemare la situazione catastalmente?
È possibile modificare il modello 4 all' agenzia delle entrate dopo aver risolto al catasto?(sono passati 13 mesi dall apertura della successione)
Dato che la particella definita fabb. Rurale non ha i requisiti di ruralità e non esiste, la dichiarazione è sbagliata.
Ringrazio tutti anticipatamente
Michela88Roma
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2018 alle ore 09:26
Potete aiutarmi per favore?
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2018 alle ore 09:57
Credo che non sia necessario modificare il modello 4, adesso appartiene tutto alla stessa ditta (o persone) per cui una volta fatta la soppressione e fusione, sarà sempre tutto della stessa ditta, l'evuluzione della titolarità sarà sempre chiara dalle visure, ed in caso di trasferimento basta citare le variazioni nell'atto di trasferimento (vendita, donazione, divisione ... etc), è quello a cui si fa riferimento per la titolarità (detto anche titolo originario) non alla successione che ha mera funzione fiscale.
Di norma funziona così.
Michela88Roma
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2018 alle ore 10:03
Nel caso nella stessa dichiarazione ci siano errori di battitura ovvero nella superficie del terreno è stato indicato 0,32 anziche 0,032 ed è stato omesso il valore va fatta la successione modificativa?
E va anche presentata nuovamente la voltura ?
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2018 alle ore 11:12
Teoricamente potresti anche rettificare la successione. Ma se gli identificativi degli immobili e gli importi corrisposti sono corretti puoi anche farne a meno, evidenziando la discrepanza in un eventuale successivo atto di trasferimento.
Quello che viene trascritto in conservatoria, sono gli identificativi catastali ed i nominativi, la consistenza non puoi variarla con una semplice dichiarazione di parte!
Buona norma, almeno così faccio, prima di stendere la successione verifico tutte le particelle dagli atti provenienza, faccio il bilancio delle superfici, e se vi sono state delle variazioni catastali (frazionamenti ed affini) verifico che la consistenza totale delle particelle attuali (superfici) corrisponde al totale di quelle di provenienza. La cosa cozza fortemene con le pretese di risparmio del cliente, qualche volta, in tal caso è meglio fargli firmare una liberatoria. In qualche occasione, di fronte alla confusione originaria presentatami, mi sono rifiutato di assumere l'incarico: il cliente pretendeva che lo facessi secondo le sue direttive!
Michela88Roma
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2018 alle ore 12:12
Ma nel caso in cui rettifico o presento una modificazione di succ. Oltre le spese dei 168 ecc ecc ecc dovrei tornare in catasto e presentare la voltura ? Come si procede?
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2018 alle ore 23:10
Una successione rettificativa, modificativa, ecc. comporta minimo 200 + 200 + 35 + 64 + qualche decina di euro per tributi speciali che variano da Agenzia ad Angenzia o meglio da Regione a Regione.
Michela88Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2018 alle ore 08:57
Al fabbricato inesistente è stato attribuito valore 2,00€ se per l agenzia delle entrate non è corretto cosa succede?
Può aiutarmi a capire come muovermi? Nel caso possiamosentirci tramite mail?
Michela88Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2018 alle ore 23:26
Può aiutarmi?
STONEX
