/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Succ. Testamentaria con coniuge erede univ. ma con...
Autore Succ. Testamentaria con coniuge erede univ. ma con figli
dard
20 Luglio 2005
Corno di Rosazzo - Udine
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2009 alle ore 16:00
Devo porvi un quesito che mi sta facendo pensare molto, ho una successione da fare in cui il de cuius morto lascia quali eredi il coniuge + figli. Il de cuius fa testamento olografo pubblicato dal Notaio in cui lascia come erede universale il coniuge, non citando i figli e quindi sembra che a loro non voglia lasciare nulla.
Vedendo sulle faq per le successioni testamentarie in caso di coniuge + figli 1/4 spetta al coniuge, 1/2 ai figli ed 1/4 è la disponibile.
Ora nella redazione della successione è giusto dare tutto al coniuge come da testamento ed escludo i figli, oppure devo mettere anche i figli ed attribuirgli la quota di 1/2?
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2009 alle ore 17:02
va inserito solo il coniuge in questa fase........
se i figli vogliono rivendicare l'eredita(quota di leggittima) devono interpellare un legale.......
il decuius puo' trasferire la quota di disponibile a qualsiasi pingo pallino(in questo caso il coniuge)
per altre delucidazioni si rimanda al codice civile
dard
20 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2009 alle ore 17:43
Grazie per il suggerimento, ogni successione è sempre diversa.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2009 alle ore 18:09
Ti consiglio di recarti presso il Servizio Pubblicità Immobiliare presso cui è stato trascritto il verbale di pubblicazione del testamento: è molto probabile che dallo stesso risulti l'acquiescenza dell'unico erede e la rinunzia all'azione di riduzione da parte dei restanti, esclusi dall'asse ereditario.
ciao
dard
20 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2009 alle ore 18:20
La rinuncia credo che non ci sia (la dovrebbero aver fatta contestualmente alla pubblicazione del testamento da parte del Notaio? o può essere fatta separatamento o addirittura può non essere del tutto fatta?). Oltretutto non credo che vogliano far vantare il loro diritto perchè non sono a conoscenza di avere a disposizione la quota della legittima, anche perchè sono stati i figli a portarmi il testamento pubblicato in quanto la madre é anziana e con problemi.
Comunque grazie, ne terrò conto per successioni future.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2009 alle ore 19:08
quoto CESCKO
