/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Stazione totale usata, aiuto...
Autore Stazione totale usata, aiuto...
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 15:53
Ciao a tutti.
Vorrei qualche consiglio per l'acquisto di una stazione totale usata.
TOPCON
Cosa mi consigliate tra questi modelli ?
Topcon GTS 302 3" ............. € 1890
Topcon GTS 302D 3"............ € 1890
Topcon GTS 303D 5"............. € 1850
Topcon GTS 312 3" .............. € 1820
Grazie!!
PS: dove potrei trovare le schede tecniche delle stazioni totali Topcon?
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 17:21
Non hai specificato per che uso ti serve
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:27
io mi prenderei cmq la 3", meglio sempre di una 5", anche se poi alla fine, la differenza la fà sempre l'operatore
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 19:09
Quella in miglior stato di sopravvivenza.
paolap
26 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2008 alle ore 09:46
Buongiorno a tutti,
mi inserisco qui con lo stesso problema: ho bisogno di una stazione totale per rilievi molto precisi e dettagliati (rilievi di manufatti archeologici e artistici per restauro). Non sono geometra o topografo e quindi sono di un'ignoranza abissale in merito e mi serve consiglio dagli esperti del mestiere.
Mi serve qualcosa di semplice ma molto preciso. Io ho sempre lavorato con il prisma ma ho visto che ci sono strumenti che non lo prevedono più: cosa ne pensate?
Pensavo di orientarmi sull'usato anche perchè conosco i modelli più vecchi e non so se nel frattempo le cose si siano complicate.
Avete dei consigli da darmi da zero?
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2008 alle ore 20:22
"paolap" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
consiglierei allora una stazione con relativo laser senza bisogno di prisma, possibilmente che abbia una portata minima di 300 mt, anche se alla fine riesce a leggere con buona attendibilità a 150 mt, mai fidarsi della portata finale del laser.
insieme alla stazione totale tanto per far nomi serve un software tipo autocad+rasterdesign, lo so che ve ne sono altri in commercio pero' a mio giudizio è la scelta migliore.
ricordarsi che sia per il rilievo archeologico "le quadrettature" come anche per i rilievi di facciate ed altro i punti battuti devono essere allo stesso piano (quota).
esempio:
prendiamo un volo aereo quello utilizzato per le aereofotogrammetrie ebbene devi far lo stesso, mettere dei segnali con dei puntini mumerati sugli scavi o sulle facciate, scattare le foto con una macchina metrica o semimetrica tipo volo aereo, e realizzare il rilievo.
comunque credo che il discorso possa essere molto ampio sia sulla strumentazione come per il software che possa servire per questo tipo di lavoro.
oltre ad autocad-rasterdesign, utilizziamo anche uno stereorestitutore della geotop, abbastanza versatile e buono con relativo software, quindi per saperne di più le consiglio di visitare il sito di meridianaoffice o di contattarli, la strumentazione che abbiamo in utilizzo è buona, poi ovviamente dipende dall'operatore e dalla sua voglia di imparare.
lo scavo archeologico, ed artistico non è solo lavoro ma anche passione, e la seconda molla è più determinante nei risultati.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 11:21
Prendi un laserscanner!!!!!!!!!!!!
:oops: :oops:
