/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / S.q.m. elevatissimi!!!!
Autore S.q.m. elevatissimi!!!!
joloki
18 Marzo 2014 alle ore 14:53
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 15:34
Buonasera colleghi.
Mi trovo ad effettuare un TM per nuova costruzione di un parcheggio scoperto a ridosso della riva del mare. Quindi per mancanza del terzo pf per chiudere correttamente il triangolo fiduciale sono stato costretto ad utilizzare per la prima volta un Punto Ausiliario, Punto n. 113 (uno spigolo di fabbricato).
Elaboro il libretto e con immenso stupore vengono fuori s.q.m. incredibilmente alti!
Ho cercato sul forum e son venuti fuori molteplici post sull'argomento ma non sono riuscito però a capire come fare a portare gli scarti nella media.
Ho letto inoltre che gli s.q.m. elevati sono per la maggior parte delle volte da imputare ad un errore del rilevatore. Mea culpa, sarei disposto anche a rifare il rievo da 0, ma proprio non capisco dove ho sbagliato e se torno in campagna non voglio assolutamente fare gli stessi errori.
Utilizzo un GPS rover agganciato alla rete Italpos, pensavo che questo tipo di errore fosse generato maggiormente dalla stazione totale, magari da un errato azzeramento, non mi era mai successo con il gps.
Allego elaborazione, guardate un pò che razza di errore!
Risultati Elaborazione
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=3 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.03243
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 247.88328
s.q.m. dell'unita' di peso interna 765.78225
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.32370
Numero di cicli di compensazione 2
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 440.073> 0.100 m corrispondente al punto 111
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF15/0060/**** 86.181 +/-268.877 -63.769 +/-250.177 272.258 246.494 124.126
113 47.152 +/-200.566 121.366 +/-289.120 296.968 188.752 19.118
PF07/0060/**** -132.378 +/-237.060 -151.099 +/-231.902 295.940 149.651 51.181
100 5.751 +/-207.976 -3.043 +/-205.067 208.346 204.691 120.700
101 9.172 +/-427.965 0.788 +/-425.893 428.229 425.627 120.687
104 -2.476 +/-427.364 -2.982 +/-426.187 427.376 426.174 93.484
108 11.351 +/-377.649 -14.678 +/-407.138 411.494 372.898 22.303
111 103.586 +/-389.793 -73.529 +/-429.024 440.073 377.274 28.476
Punti di Dettaglio
102 5.427 +/-214.503 5.162 +/-205.080 214.569 205.011 105.365
103 8.033 +/-210.659 0.403 +/-205.009 211.257 204.391 119.233
105 -8.855 +/-206.686 -4.742 +/-206.729 211.022 202.301 49.843
106 -7.605 +/-205.009 -6.996 +/-206.500 209.504 201.939 43.682
107 -2.675 +/-208.748 -2.040 +/-205.755 209.898 204.582 69.033
109 -4.120 +/-211.297 1.207 +/-205.948 212.596 204.607 73.354
110 -7.829 +/-207.078 -4.223 +/-206.540 210.797 202.743 52.126
112 99.456 +/-177.393 -76.281 +/-243.911 244.013 177.253 197.323
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 399.78259 +/-933671.88
108 0 363.43184 +/-3353131.41
111 0 251.77310 +/-15551320.80
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF15/0060/****-PF07/0060/**** 1313.219 235.361 484.769 +1077.858
PF15/0060/****-113 561.991 189.204 490.389 +372.787
PF07/0060/****-113 814.261 326.294 527.959 +487.967
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 82.48303
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 82483.02540
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Punti della Rete
nome quota sqm
PF15/0060/**** 788.817 +/-131.6236
113 696.793 +/-70.2391
PF07/0060/**** 738.162 +/-51.8427
100 722.440 +/-47.6216
Punti di Dettaglio
nome quota sqm
101 722.144 +/-52.2474
102 722.282 +/-47.6216
103 722.199 +/-47.6216
104 721.156 +/-75.2218
105 719.309 +/-47.6216
106 720.934 +/-47.6216
107 721.081 +/-47.6216
108 719.807 +/-82.2889
109 719.807 +/-47.6216
110 719.665 +/-47.6216
Punti di Dettaglio
nome quota
111 788.675 +/-186.6453
112 788.818 +/-47.6216
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
PF15/0060/****-PF07/0060/**** -891.388 -50.655 175.936 -840.733
PF15/0060/****-113 ---------- -92.024 188.269 -----
PF07/0060/****-113 ---------- -41.369 78.557 -----
Misura con la maggiore probabilita' di errore
Direzione corrispondente alla riga 24 del libretto
misurata compensata sqm residuo sqm res.normalizzato ridond. locale
0.0000 315.6923 0.524509 -84.307708 0.524509 2.524841 0.50000000
Che ne pensate?
Grazie a tutti delle eventuali risposte. Buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 20:08
Se non posti il libretto rispondere con cognizione di causa è impossibile.
caesar32
11 Giugno 2014 alle ore 18:07
Caput mundi
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 20:11
Hai già analizzato questo argomento?
Misteri della fede (e la locuzione ci sta tutta...)
Caesar32
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2014 alle ore 10:28
Come dice Samsung occorre vedere il libretto.
Un'ipotesi: hai due punti battuti con lo stesso identificativo
joloki
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2014 alle ore 10:32
Caesar32
Ho letto l'argomento, molto interessante, mi ha dato lo spunto per risolvere il problema. Effettivamente la mia "stazione" 100 era posizionata nelle vicinanze del primo punto elencato e già allontanando la stazione con un programma di topografia si sono dimezzati i s.q.m.
Per rientrare in tolleranza invece sono stato costretto ad eliminare gli allineamenti.
In pratica il mio rover ha una funzione che permette di misurare punti nascosti a mezzo di 2 misure, quindi con una triangolazione.
Uno dei 2 pf è stato misurato con questa tecnica la quale genera nel rilievo i 2 punti di partenza delle triangolazioni che pregeo rileva come allineamenti.
Ho eliminato questi 2 punti, rielaborato il libretto e puf tutto tornato nella norma come per magia.
Non ha molto senso, lo so...
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2014 alle ore 11:58
Stamani su suggerimento di Caesar32 ho letto attentamemnto il link da lui consigliato.
Effettivamente la soluzione prospettata nella discussione da gerox corrisponde al vero.
Infatti ho testato personalmente quanto suggerito da gerox e gli scarti si sono
ridotti di molto nell'ordine di qualche cm.
La cosa sconvolgente che ho anche riscontarto nuovamente l'aumento vertiginoso degli sqm, nel momento in cui rinomino i punti battuti 101, 102 e 103 con l'effettivo nominativo dei PF utilizzati.
Qualcuno ha qualche suggerimento da dare per superare quest'altra anomalia di Pregeo?.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2014 alle ore 16:59
SOGEI prendi atto della discussione di cui sopra e comincia a riparare il bug segnalato, a meno che non sia una cosa voluta senza valida motivazione.
