/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / S.O.S. Fabbricato tra due particelle ........che ...
Autore S.O.S. Fabbricato tra due particelle ........che FARE?
studiotecnicogg
24 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 12:43
Salve ragazzi, devo fare un tipo mappale per introdurre in mappa un nuovo fabbricato (tra l'altro ancora in corso di costruzione), dall'elaborazione dei dati del rilievo, ho avuto un'amara sorpresa....
il fabbricato ricade a metà sul confine di due particelle, che sono si dello stesso proprietario ma sono di qualità e classe diversa, uno è mandorleto e uno è semin arbo.
Come devo procedere per fondere le due particelle?
Io pensavo di sopprimerle entrambi e poi costituirne 3 lasciando le due particelle dei terreni inalterati (tranne che per le dimensioni) e la particella del nuovo fabbricato come ente urbano, ma nn mi sembra una pricedura corretta, qualcuno può AIUTARMI?
Grazie.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 14:01
1) modello frazionamento dove frazioni i due mappali in quattro porzioni.
Per evitare di usare troppi numeri nuovi devi portare in variazione le due porzioni che poi passerai al'urbano e assegni invece nuovo identificativo a quelle che rimangono al catasto terreni.
es. p.lle 1 e 2
p.lla 1
O 1 10.00
V 1 1.00
C a AAA 9.00 (rimane al C.T.)
p.lla 2
O 2 10.00
V 2 1.00
C a AAB 9.00 (rimane al C.T.)
2) modello ausiliario dove fondi insieme le due porzioni che vanno a costituire il lotto urbano, anche qui senza attribuire nuovi numeri ma semplicemente sopprimendo una delle due porzioni ed accorpandola all'altra (codifiche CO e SU).
es:
O 1 1.00
V 1 2.00 CO 2
O 2 1.00
S 2 0.00 SU 1
3) modello 3spc dove sopprimi la particella derivante dalla formazione del lotto, la ricostituisci con nuovo numero e qualità 282.
es:
O 1 2.00
S 1 0.00
C a AAC 2.00 282
Ricorda che le qualità e classi non vanno inserite a parte quella del 3spc! Pregeo se le gestisce da solo.
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 15:31
....allora, il probema lo risolvi solo con il modello del mappale,
ipotizza due particelle, 31 e 32, il fabbricato capita a cavallo di tutte e due, stacchi la corte del fabbricato con il fabbricato in mezzo, ipotizzando che esso si trovi sulle paricelle 31/b ovvero BBB e 33/b DDD.
Vai a compilare il DB censuario relatico al mappale seguendo lo schema che ti metto di seguito:
O|31 |000| | |SUP. PART. ORIG.| | |CAT. E CLA. P. ORIG.|
S|31 |000| | |00000000000000 | | |00000000000000000|
C| |000|a |AAA|SUP. PART. DER. | | |CAT. E CLA. P. ORIG.|
C| |000|b |BBB|SUP. PART. DER. |A | BBB |282|
O|33 |000| | |SUP. PART. ORIG.| | |CAT. E CLA. P. ORIG.|
S|33 |000| | |00000000000000 | | |00000000000000000|
C| |000|a |CCC|SUP. PART. DER. | | |CAT. E CLA. P. ORIG.|
C| |000|b |DDD|SUP. PART. DER. |A | BBB |282|
(volutamente ho omesso se si tratta di superfici reali o nominali, questo lo stabilirai tu)
presentato il tipo sarà compito dell'ADT accorpare le due particelle BBB e DDD dandogli il numero definitivo e la somma delle due superfici parziali.
Spero di essere stato utile.
Cordialità
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 15:34
:oops: fai finta che ho detto 31 e 33 :oops:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 16:05
che significa?
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 16:32
che significa?
Scusami se sono stato poco chiaro , volevo dire che le due porzioni di particelle da accorpare le accorpa in automatico, dando il numero definitivo, direttamente l'agenzia del territorio, in effetti è tutto automatizzato, io questo l'ho imparato e largamente sperimentato andando a scaricarmi questo file che si trova nella sezione dispense di questo sito
www.pregeo.it/esempiocensuario/ESEMPI_T....
(e anche sbattendo il grugno su un paio di tipi sospesi :( :( )
Ps.: dato che ho notato che "esempi cenduario" non è più un singolo file, ma sono vari esempi, se mi mandi la tua mail ti invio il file in questione.
studiotecnicogg
24 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 17:11
Il fabbricato è in corso di costruzione ovvero esiste solo la struttura portante ...... come faccio a staccare la corte? a cosa faccio riferimento per individuare l'area di corte probabile?
