/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Software per TAF su Vista
Autore Software per TAF su Vista
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 17:44
Carissimi colleghi e non
qualcuno di voi usa Windows Vista ?
Se si, saprebbe dirmi quale programma per visualizzazione e stampa TAF (AdT) è riuscito ad installare?
Io sto provando ma tutti mi danno messaggi di errore e non funzionano.:roll:
Grazie.
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2007 alle ore 14:44
Up :arrow:
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2007 alle ore 14:57
La mia è una cosiderazione personale.
Perchè partire al contrario?
prima viene Vista e poi tutto il resto?
Io penso che prima vengono i software che si conoscono, che si sanno utilizzare a menadito, dei quali si conoscono pregi e difetti, poi viene il sistema operativo, vecchio o nuovo ma che deve accogliere e far funzionare i nostri programmi.
Ora, se pregeo ha problemi con vista e pure Docfa e tutti gli altri software, perchè migrare in Vista senza pensare che si potrebbe restare a piedi?
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2007 alle ore 15:07
..infatti, ieri sera mi sono arrabbiato non poco perchè volevo comprare un pc di quelli di marche conosciute, in quanto davano dei software con licenza d'uso, e non riuscivo a trovare un pc con il windows xp come sistema operativo, erano tutti con vista.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2007 alle ore 16:08
CANCELLATO DALL'AUTORE
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2007 alle ore 20:22
Quindi sono l'unico fesso che ha comprato un notebook con Vista e non riesce a caricare un programmino per leggere e stampare i files TAF...
ne prendo atto.
per dioptra: non resto a piedi perchè comunque sia ho altri pc con xp... e del resto è difficilissimo trovare un notebook con xp.
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 00:01
io stesso, per ragioni di lavoro, mi sono comprato un PC con Vista. Ho notevoli difficoltà a far girare i vecchi programmi.
Molti devono essere riscritti per forza.
Difatti le difficoltà a far girare i vecchi programmi e la necessità di dover riscrivere programmi che funzionavano benissimo con XP solo per farli girare con vista ma senza aggiungere nuove funzionalità non ha portato molta acqua al mulino di Vista.
Lo stesso MSDOS funziona ancora bene su XP.
E' il primo S.O. di Microsoft che viene imposto al mercato anzichè richiesto dal pubblico.
Quando uscì l'OS2 di IBM , pur essendo un sistema operativo a 32 bit non ebbe il successo di Windows. Costava troppo e aveva bisogno di troppe conoscenze per scrivere programmi. Il software è la linfa che fa vivere un sistema operativo. Un sistema operativo senza software è un SO morto.
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 00:12
Per la cronaca, sono riuscito a installare questo:
www.studiomazzetti.com/download.htm
C.A.M. - che tra l'altro è anche "sponsorizzato" da pregeo.it.
