/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SMQ pregeo fuori tolleranza
Autore SMQ pregeo fuori tolleranza
l.ghezzi
07 Dicembre 2012 alle ore 13:43
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2014 alle ore 14:37
Buongiorno a tutti, premetto è uno dei primi pregeo che faccio completamente da solo...ho un problema che non riesco a risolvere, ho presentato un tm che mi è stato respinto per sqm fuori tolleranza, è due giorni che ci sbatto la testa, ma non risco a capire dove stà l'errore!! allego libretto
9|169|10|20|1492572|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|MA|Staz. Totale Topcon + misur.laser|
3|9|PF11/0070/B989|100|200|300|400|600|700|800|PF11/0060/B989|
1|100|1.525|CHIODO|
2|PF11/0070/B989|0|101.3140|54.046|1.30|Spig. Fabb.|
2|200|100.4960|100.2740|41.329|1.30|CHIODO|
2|101|66.4240|19.603|P.A. palo segn.strada|
1|200|1.53|CHIODO|
2|100|0|100.4140|41.327|1.30|CHIODO|
2|101|24.6460|26.413|P.A. palo segn.strada|
2|300|298.9340|100.0540|96.378|1.30|CHIODO|
2|201|296.7800|81.925|P.A. spig.fabbr.|
1|300|1.52|CHIODO|
2|200|0|100.2680|96.375|1.30|CHIODO|
2|201|11.6700|14.733|P.A. spig.fabbr.|
2|400|100.9400|100.3220|29.568|1.30|CHIODO|
2|301|34.3860|5.818|Spigolo Fabbricato|
2|PF09/0060|98.1220|99.6660|135.869|2.01|Spigolo Fabbricato|
1|400|1.52|CHIODO|
2|300|0|100.600|29.601|1.30|CHIODO|
2|301|11.9100|27.124|Spigolo Fabbricato|
2|500|94.8480|100.6520|18.110|1.30|Spigolo N/E Tombino|
2|401|122.8340|5.534|Spigolo Fabbricato|
2|402|107.1980|16.321|Spigolo Fabbricato|
2|403|103.8800|100.3860|26.292|1.30|Spigolo Fabbricato|
2|PF09/0060|196.3980|99.5860|106.29|2.01|Spigolo Fabbricato|
2|600|199.0860|100.0120|112.037|1.30|CHIODO|
1|500|1.52|Spigolo N/E Tombino|
2|400|0|100.8940|18.109|1.30|CHIODO|
2|402|341.2680|84.3780|3.416|2.35|Spigolo Fabbricato|
2|404|141.5600|100.8620|14.036|1.30|Spigolo Fabbricato|
2|405|93.3800|101.0520|11.491|1.30|Spigolo Fabbricato|
1|600|1.54|CHIODO|
2|400|0|100.24|112.015|1.3|CHIODO|
2|PF09/0060|41.7740|102.4260|7.337|1.30|Spigolo Fabbricato|
2|601|323.6400|17.263|Cippo stradale|
2|700|299.4360|99.8840|98.110|1.3|CHIODO|
1|700|1.52|CHIODO|
2|600|0|100.41|98.114|1.30|CHIODO|
2|601|395.0420|82.349|Cippo stradale|
2|701|309.2440|110.557|P.A. palo segn.strada|
2|800|303.3700|100.7560|149.137|1.30|CHIODO|
1|800|1.47|CHIODO|
2|700|0|99.4440|149.117|1.30|CHIODO|
2|701|383.7500|40.401|P.A. palo segn.strada|
2|PF11/0060/B989|106.2300|99.2580|142.156|2.00|Spigolo Fabbricato|
7|3|301|401|PF09/0060|NC|
7|3|401|402|403|NC|
7|2|403|404|RC|
7|2|402|405|RC|
8|PF11/0060/B989|5040824.159000|1492831.684000|52|N|
8|PF11/0060/B989|0.000000|04|Piano Strada|
8|PF09/0060/B989|5040966.908000|1492578.212000|52|N|
8|PF09/0060/B989|0.000000|04|quota piano marciapiede|
8|PF11/0070/B989|5040770.482000|1492457.707000|52|N|
8|PF11/0070/B989|0.000000|04|quota piano stradale|
6|Tipo Mappale per ampliamento fabbricato, i mappali 255,256,258 sono già|
6|inseriti al catasto urbano come mappale 257, il tipo mappale che viene |
6|presentato è in aggiornamento alla mappa che non è mai stata |
6|aggiornata, pertanto i mappalli 255,256,258 risultano della madesima |
6|proprietà, come si evince dalle schede catastali del mappale 257. |
6|Successivamente verranno presentate le schede catastali al n.c.e.u. Il |
6|PF10/0060/B989 pur essendo all'interno del triangolo fiduciale, non è |
6|stato rilevato in quanto non più accessibile e non più visibile. |
6|Dall'archivio delle misurate la distanza tra il PF11/0070/B989 e il |
6|PF11/0060/B989 non risulta mai stata acquisita, pertanto la misura |
6|risultante in questo rilievo è la prima eseguita. |
Risultati Elaborazione
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=23 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00619
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.06159
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.08585
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.71743
Numero di cicli di compensazione 6
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.271> 0.100 m corrispondente al punto PF11/0070/B989
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF09/0060/B989 5040965.945 +/-0.043 1492579.923 +/-0.076 0.087 0.000 167.348
PF11/0060/B989 5040825.122 +/-0.043 1492829.973 +/-0.076 0.087 0.000 167.348
PF11/0070/B989 5040777.060 +/-0.190 1492449.084 +/-0.248 0.271 0.157 167.362
100 5040781.353 +/-0.160 1492502.926 +/-0.198 0.221 0.126 163.415
200 5040822.555 +/-0.135 1492499.963 +/-0.173 0.193 0.104 164.551
101 5040797.426 +/-0.151 1492491.764 +/-0.188 0.210 0.118 163.923
300 5040831.098 +/-0.107 1492595.940 +/-0.140 0.145 0.100 176.437
201 5040832.499 +/-0.108 1492581.187 +/-0.171 0.176 0.100 181.201
400 5040860.591 +/-0.094 1492593.754 +/-0.122 0.129 0.084 172.805
301 5040833.642 +/-0.104 1492590.693 +/-0.139 0.143 0.098 177.711
500 5040857.795 +/-0.097 1492575.834 +/-0.149 0.152 0.091 183.136
402 5040861.218 +/-0.095 1492577.675 +/-0.143 0.149 0.085 177.482
600 5040972.137 +/-0.072 1492583.873 +/-0.083 0.086 0.068 172.508
601 5040967.319 +/-0.069 1492600.439 +/-0.102 0.105 0.065 181.626
700 5040981.656 +/-0.066 1492681.486 +/-0.099 0.099 0.066 197.652
701 5040871.289 +/-0.103 1492676.180 +/-0.101 0.110 0.093 146.335
800 5040832.731 +/-0.074 1492688.088 +/-0.105 0.106 0.071 184.466
Punti di Dettaglio
401 5040862.144 +/-0.096 1492588.445 +/-0.122 0.130 0.085 169.511
403 5040860.248 +/-0.109 1492567.475 +/-0.123 0.140 0.086 158.890
404 5040845.470 +/-0.102 1492569.133 +/-0.157 0.162 0.093 179.659
405 5040846.692 +/-0.095 1492578.773 +/-0.156 0.159 0.090 184.115
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 294.93458 +/-703.28
200 0 195.43069 +/-646.32
300 0 294.35090 +/-589.37
400 0 195.29023 +/-566.00
500 0 90.14445 +/-688.49
600 0 194.37530 +/-525.91
700 0 293.81149 +/-469.23
800 0 397.18047 +/-459.72
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con n=9 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.01903
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00138
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 13.80353
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Punti della Rete
nome quota sqm
PF09/0060/B989 1.076 +/- 0.0141
PF11/0060/B989 1.134 +/- 0.0312
PF11/0070/B989 -0.259 +/- 0.0272
100 0.631 +/- 0.0196
200 0.674 +/- 0.0160
300 0.841 +/- 0.0121
400 0.902 +/- 0.0113
500 0.936 +/- 0.0169
600 1.102 +/- 0.0122
700 1.517 +/- 0.0161
Punti della Rete
nome quota
800 0.006 +/- 0.0216
Punti di Dettaglio
nome quota sqm
402 0.936 +/- 0.0227
403 0.963 +/- 0.0182
404 0.966 +/- 0.0220
405 0.966 +/- 0.0220
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF11/0070/B989-PF09/0060/B989 0.000 1.336 0.034 -1.336
PF11/0070/B989-PF11/0060/B989 0.000 1.393 0.049 -1.393
PF09/0060/B989-PF11/0060/B989 0.000 0.058 0.038 -0.058
Misura con la maggiore probabilita' di errore
Distanza corrispondente alla riga 30 del libretto
misurata compensata sqm residuo sqm res.normalizzato ridond. locale
3.3137 3.8882 0.021176 0.574344 0.137537 4.175933 0.97684371
Dislivello corrispondente alla riga 42 del libretto
-1.5493 -1.5116 0.017914 -0.037641 0.017931 2.099232 0.50047883
Ringrazio anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2014 alle ore 16:23
Prova a rinumerare il punto "402" letto dalla stazione 500 poichè lo stesso scarta circa 51 cm e vedrai che gli scarti si ridurranno ulteriormente, anche se a me dall'elaborazione non da gli stessi scarti che riporti tu.
Per il resto sembra tutto OK.
Buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2014 alle ore 16:31
A prima lettura sembra che vi siano un po troppe ribattute o riletture, a volte quando le stesse non sono realizzate secondo degli schemi "geometrici" regolari (ad esempio il punto ribattuto è troppo allineato tra le stazioni che lo leggono) posso dare adido a livelli di sqm anche molto elevati, la regola della triangolazione regolare non vale solo per i pf, ma anche per i semplici punti di dettaglio ribattuti - fai una prova semplicissima, tutti i punti ribattuti (101 - 201 - 301 - 402 ed 701) rinumerali come ultima stazione disponibile, quindi nella seconda lettura diventano 801 - 802 - 803 - 804 ed 805, vedrai che i livelli di sqm scenderanno di colpo, in più sia visivamente che con il cad puoi renderti conto se il ribattutto coincide o meno con "se stesso" o se è molto spostato, ... a volte miracolosamente mi trovo differenze di pochi millimetri ma anche a volte di 10 cm. e quindi lo scarto dall'iperderminazione -
facci sapere
ciao effeggi,..che sincronismo !!!! Ah...ah...ah.
però tra i due pf abbiamo un sqm di 0.27 !!!! Eh cavolo !!!
ora che vedo meglio c'è anche il 601 ribattuto
ho fatto come suggerito sopra, e l'sqm è sceso a 0.02 l'elaborazione di pregeo non serve solo per far vedere tanti numerini,..bisogna tenerne conto !!! Secondo me se non proprio necessari togli un pò di punti ribattuti, al limite lascia quelli dalla 500, affinchè non sia isolata - alla prossima
non lo prendere come un rimprovero o una messa alla berlina pubblica,...ma già in scala 1/40 guarda che differenza tra i due ribattuti,...ahi...ahi...ahi...
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2014 alle ore 17:01
Salvo errori grossolani, ma i punti ribattuti non servono per irrigidire e migliorare l'affidabilità dell'intero rilievo??
Saluti cordiali e affidabili
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2014 alle ore 17:15
Sicuramente, ma da esperienza personale se tali ribattuti sono presi a "casaccio" non fanno altro che peggiorare la situazione,...per esempio evito di effettuare una rilettura in questo modo:
1|100|1.52|CHIODO|
2|200|0|100.600|29.601|1.30|CHIODO|
2|101|11.9100|27.124|Spigolo Fabbricato|
1|200|1.59|
2|100|0.000|99.999|29.605||
2|101|388.1980|2.321|Spigolo Fabbricato|
cosa buona e giusta sarebbe invece
1|100|1.52|CHIODO|
2|200|0|100.600|228.732|1.30|CHIODO|
2|101|328.079|229.964|Spigolo Fabbricato|
1|200|1.59|
2|100|0.000|99.999|228.735|
2|101|64.090|246.076|Spigolo Fabbricato|
|spero sia chiaro l'esempio,
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2014 alle ore 17:22
Concordo con simba che i ribattuti irrigidiscono il rilievo e se gli stessi sono correttamente rilevati migliorano e non peggiorano l'elaborazione ... e anche pregeo lo ammette (nella maggioranza dei casi).
Comunque tra i ribattuti "errati" solo il punto 402 scarta di cm 25 circa poichè la distanza tra i due punti rilevati è di circa cm 51.
Ciao anonimo ... e si abbiamo risposto quasi in contemporanea... forse ho fatto prima perchè riesco a scrivere con 10 dita senza guardare la tastiera (eh, eh)... alla prossima.
Blumatica
