/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Simboli Pregeo 9
Autore Simboli Pregeo 9
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2009 alle ore 18:06
Ciao..ma si possono inserire i simboli ( tipo la coda di rondine ecc.) nella proposta di aggiornamento nel pregeo 9??
qualcuno dice di si...
grazie..
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2009 alle ore 18:43
Certo! con il pennarello nella stampa!
Se invece lo vuoi inserire nel file lo puoi fare solo con Pregeo 10.
ciao
paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2009 alle ore 07:12
..."qualcuno" forse ha letto la circ. 1/2007 che, nel merito, recita come segue:
Si evidenzia che per problemi tecnici, peraltro in fase di risoluzione, per gli
atti di aggiornamento che contemplano la trattazione di immobili interrati da trattare con il simbolo “coda di rondine” (>--
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2009 alle ore 08:24
Ciao...grazie x la risposta molto esauriente.
Spedisco i tipi col telematico quindi visto che a penna non posso scrivere scriverò in relazione di aggiungere i simboli...
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2012 alle ore 17:22
Ho fatto un Tipo Mappale per aggiungere una tettoia ad un fabbricato esistente coincidente con il contorno della particella, mentre la tettoia cade su un'altra perticella subelternata (e con alcuni sub di altra proprietà) e che quindi non posso fondere.
Ho fatto un Tipo di modesta entità in modalità Pregeo 9 perchè colPregeo 10 tipologia 10 in fase di predisposiz. per l'invio mi diceva che la particella non esisteva...??? Ma mi è stato rifiutato dal tecnico con la motivazione un pò vaga: "la rappresentazione deve rispettare la normativa per la formazione delle mappe catastali".
Riguardando ho pensato che il problema stia nel fatto che debba inserire il simbolo >-< ma se durante la proposta clicco su + (aggiungi simbolo) non mi si accende la possibilità di confermare a fianco del "confermi?"
QUalcuno mi può aiutare?
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2012 alle ore 17:43
Ma perchè dovresti inserire il simbolo >-< che, almeno dalle mie parti, significa graffare un fabb. interrato (contorno con linea puntinata) ad un fabb. fuori terra? Se l'oggetto del tuo TM è una tettoia suppongo che sia fuori terra e quindi da evidenziare con linea tratteggiata.
O no?
