/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / sequenza pratiche catastali
Autore sequenza pratiche catastali
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 22:40
Devo frazionare due particelle: mappale 100 ente urbano C/2 con corte propria e l'altra mappale 101 di qualità prato, intestate a Tizio, per effettuare successivamente l'accatastamento di un ampliamento di un fabbricato ricadente su una ulteriore terza particella (mappale 150) anch'essa intestata a Tizio.
Secondo Voi quale è la sequenza corretta da seguire:
1° ipotesi
- frazionamento delle due particelle
- docfa per scorporo area del mappale 100
- tipo mappale per ampliamento della particella 150 con fusione delle parti frazionate
- successivo docfa per ampliamento sul mappale 150
2° ipotesi (mi sembra non corretta)
- frazionamento della particelle 100 e 101 con contestuale tipo mappale con fusione delle parti frazionate con la particella 150
- successive pratiche docfa sia sul mappale 100 per scorporo area che sul mappale 150 per ampliamento.
3° ipotesi
- Docfa sulla particella 100 con causale “frazionamento per trasferimento di dirittti” creando una F3
- frazionamento al CT della particelle 100 e 101 con contestuale tipo mappale con fusione delle parti frazionate con la particella 150
- pratica docfa sul mappale 150 per ampliamento.
gazie
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 22:55
mi sembrerebbe + corretta la seconda soluzione
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 07:45
grazie save80, la seconda mi sembrava non corretta in quanto credo che non puoi fondere una particella ancora unita al CF.
