/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / scegliere la tipologia pregeo 10
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore scegliere la tipologia pregeo 10
alberto0911
19 Novembre 2014 alle ore 00:39
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2014 alle ore 20:14
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2014 alle ore 20:48
"alberto0911" ha scritto:
Salve a tutti, premetto che sono un neofita per il catasto terreni e dato che ho una stazione totale volevo farla fruttare anche per redigere io i pregeo e non farlo fare ad altri. Caso é questo: mappale 3 con un fabbricato, una tettoia rappresentati in mappa con la relativa area per un totale di 1 500mb, poi mappale 2 piccolo fabbricato 30 mq senza area anche lui Fr come il precedente. Ora devo accatastati e facendo il rilievo risultano degli ampliamenti del fabbricayo del mappale 3 e un ampliamento della tettoia sul mappale 1 limitrofo di 50000 mq anche il mappale 2 si amplia sul mappale 1. Procedo alla creazione di un solo mappale x il 2 e 3. Quale tipologia usare?? Come procedere?? Grazie mille a chiunque risponda. Se non provo non imparo mai
forse se alleghi un immagine ci capiamo di più, il quesito come l'hai formulato non è molto chiaro.
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2014 alle ore 21:45
Sì scusami vero. Allego immagine. In rosso ampliamenti. Mappale 2 3 fabbricato rurale mappale 1 sem irr. Grazie mille per l'aiuto.
Problema non so come si allega l'immagine sono proprio impedito. Posso mandarla via mail
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2014 alle ore 23:19
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2014 alle ore 09:04
Ecco l'immagine x chi mi volesse aiutare e x cesco grazie mille. Attendo dritte per redatte la pratica pregeo.
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2014 alle ore 09:08
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2014 alle ore 09:50
Grazie mille per avermi postato l'immagine che pensavo di averla caricata invece a quanto pare no. Attendo dritte gentili grazie mille
Vedendo l'immagine le idee sono più chiare. Devi redigere un Tipo di Frazionamento con Tipo Mappale, visto e considerato le notevoli dimensioni del Mappale n. 1 (se non ho capito male si parla di un lotto di 5 ettari), il tutto codificato in modalità Pregeo 9 con preventivo deposito del Tipo in Comune.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Buon Lavoro
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2014 alle ore 09:53
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2014 alle ore 10:01
Presumo significhi senza tipologia e senza approvazione automatica. Devo redigere con nuovi numeri di mappali dato che al catasto risultano fabbricati rurali.
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2014 alle ore 10:03
Chiarissimo grazie. Come immaginavo. Devo rilevare anche il mappale da 50000mq? Codifica con pregeo 9 cosa significa? Grazie scusa l'ignoranza totale
se la superficie del mappale 1 pari a 50000 mq è reale(cosa che non credo), allora occorre rilevare l'intero lotto, in alternativa (in caso di superficie nominale) devi rilevare contestualmente ai fabbricati solo la porzione di lotto (preventivamente picchettata) che si andrà a fondere con il mappale 2 ed il mappale 3. Codifica con pregeo 9 significa che non vi sono tipologie attinenti con la modalità pregeo 10, pertanto il tipo sarà processato ed approvato manualmente dall'Ufficio.
Non può essere usata Tipologia n° 14 e/o Tipologia n° 18 in quanto il mappale n. 2 e n. 3 è costituito da fabbricati rurali(almeno così ho capito)
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2014 alle ore 10:30
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2014 alle ore 22:35
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2014 alle ore 20:08
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2014 alle ore 20:26
per prima cosa, anche non conoscendo la conformazione delle entrate agl'edifici e le finalità dell'intero complesso (ex rurali, suppongo attività agricola) ti consiglio di adottare questa configurazione, avremmo una situazione più chiara e lineare, sempre tenendo conto delle esigenze della committenza,...ma se dovevo farlo io lo facevo così, e lo proponevo al cliente !!!
per il link, youtube non serve solo per vedere l'ultimo hit da classifica o il filmato raro dei Pink Floyd,..ma puoi trovarci anche:
www.youtube.com/watch?v=xSutNoDCT4A
poi il resto vien da se ... o da te...
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2014 alle ore 20:28
Non vogliono ampliare l'area solo i fabbricati. Cambia nulla spero???
Studio Tecnico Guerra
