/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / sbilancio superficie fra SR SR
Autore sbilancio superficie fra SR SR
geosco
04 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 14:26
Buongiorno,
sto redigendo un tipo mappale derivato dalla Fusione di 2 particelle con superficie sr derivata da frazionamenti precedenti con totale mq 1175, dal frazionamento di questa area derivano 14 particelle per un totale di mq 1202 . Quindi ho una differenza in più di mq 27 . Come posso procedere in quanto lo sbilancio è superire alla tolleranza secondo la normativa calcolata con la formula ?
Aiuto ...
eclisse
13 Giugno 2006
provincia firenze
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 16:15
in un mio caso analogo presentai un istanza con allegato il rilievo della particella e mi feci correggere la superficie nominale della particella.
poi presentai il frazionamento.
