/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ROTOTRASLAZIONE
Autore ROTOTRASLAZIONE
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 12:07
Ho un rilievo per frazionamento con un triangolo fiduciale che ha un pf ricadente in un comune limitrofo con coordinate non coerenti. la circolare prevede che bisogna effettuare una rototraslazione basata su due pf che ricadono sul comune oggetto d'intervento.
come si procede??
io ho impostato il libretto, elaborato e poi rototraslato con i due pf...poi però non posso più rototraslarlo...c'è la possibilità di verificare che il mio procedimento è giusto? (misurate - taf, tabella risultati...)
grazie per l'interessamento
ciao
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 12:28
A mio avviso la rototraslazione è un problema dell'ufficio, non tuo.
Tu devi essere sicuro soltanto delle misurate tra i PF, e nel caso che non vi siano altri tipi già approvati nel medesimo triangolo, procedi con la iperdeterminazione dei PF.
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 15:07
se non faccio la rototraslazione non proseguo con l'aggiornamento cartografico....come faccio???
