/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Riunione di usufrutto - Morte della moglie (usufru...
Autore Riunione di usufrutto - Morte della moglie (usufrutto uxurio) - Tre figli già pieni proprietari.
geolearn
23 Luglio 2013 alle ore 18:18
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2013 alle ore 18:46
Salve ragazzi,
espongo in poche parole il caso: due unità immobiliari che risultano intestate ai tre figli a seguito di successione apertasi nel 1971 dopo la morte del marito e su cui la moglie (Pinca Pallina) aveva l'usufrutto uxurio secondo il diritto di famiglia ante 1975. La moglie decede nel 96. Non occorre denuncia di successione.
Agli atti ho:
Unita 1 (casa)
Moglie - usufruttuaria per 1/3
figlio 1 - proprietario per 1/3 (attenzione non nudo ma proprietario);
figlio 2 -proprietario per 1/3 ;
figlio 2 -proprietario per 1/3.
Unità 2:
Moglie - usufruttuaria parziale
figlio 2 - proprietario per 1/3:
figlio 3 - proprietario per 1/3.
Allora considero comunque la pratica come ricongiunzione di usufrutto anche se i tre intestatari hanno già la piena proprietà, agli atti.
Procedo in questa maniera con voltura 1 allegando l'autocertificazione di morte sottoscritta dal dichiarante (comproprietario).
Dichiarante : uno dei tre figli nella qualità di "Comproprietario per un terzo"
Causale : ricongiungimento di usufrutto
Descrizione dell'atto : Decesso di Pinca Pallina (La moglie deceduta nel 96)
Efficacia dell'atto: data della morte di Pinca Pallina
Ditta già presente in atti al catasto edilizio urbano: Inserisco Comune Foglio e Partic della prima unità (casa)
Clicco su Urbano ed inserisco i dati della seconda unità che comparirà nel quadro B1 dei fabbricati.
Eseguo il controllo formale : tutto ok.
Presumo che la variazione avverà per tutti e tre gli eredi e che i diritti da pagare siano quelli per una sola voltura o mi sbaglio?
E' corretta la procedura? O devo cliccare su nuova ditta ed inserire tutti e tre gli intestatari con proprietà 1/3 ciascuno? Se si, devo creare due note, una per ogni unità immobiliare anche se entrambe iscritte nel Catasto Fabbricati? O basta una nota e l'aggiunta dei due immobili (entrambi sono nello stesso comune)?
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:25
salve,
voltura per afflusso con casuale ricongiungimento di usufrutto. i soggetti li costituisci nuovamente con le rispettive quote di proprietà.
geolearn
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 10:55
"r_ferraro" ha scritto:
salve,
Grazie mille per la cortese risposta. Tuttavia vorrei che tu mi indicassi se la procedura, molto più sbrigativa ed alternativa, descritta sopra funzionerebbe o meno. Tieni conto che il controllo formale è ok. Tra l'altro se provo ad inserire entrambi gli immobili, comprese le coordinate dell'unità necessaria per identificare la ditta il controllo mi restituisce un messaggio di errore indicante il fatto che ho inserito due volte lo stesso fabbricato. Da ciò desumo che ricorrendo alla spunta di "Ditta già presente in atti" le variazioni si produrranno innanzitutto per l'immobile indicato in quella sezione e poi per un eventuale secondo che andrà ad occupare la prima riga del riquadro "Fabbricati".
Il programma, ovviamente, in questo caso mi impedisce di aggiungere i soggetti perchè parliano di "Ditta già presente in atti".
Quindi per pura curiosità, anzichè ricorrere alla costituzione di soggetti già presenti in atti (cliccando su nuova Ditta), in presenza di una situazione come quella enucleata nel mio post iniziale, è possibile ricorrere alla possibilità, tra l'altro accettata dal programma, prima descritta?
Woodybob
31 Luglio 2013 alle ore 16:20
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2013 alle ore 16:31
Salve, io ho un problema con la voltura di una successione.
In uno dei 2 immobili posseduti dal de cuius ci sono:
- 7 proprietari (tra cui il de cuius) con quote uguali;
- 1 usufruttuario ormai deceduto;
- 1 comproprietario per l'area!!!
Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi come procedere???
Ho già provato diverse strade ma nessun risultato.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2013 alle ore 21:32
Dovresti fare la storia della particella, anzi avresti dovuto farla prima della dichiarazione di successione.
