/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ristrutturazione appartamento con distacco da impi...
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Ristrutturazione appartamento con distacco da impianto centralizzato
Itto_Ogami
10 Settembre 2015 alle ore 10:23
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 10:21
"jema" ha scritto:
3) il locale utilizzato per l'impianto di riscaldamento (che rimane in comune), è situato nel sottoscala?
Buongiorno a tutti
La centrale termica non è situata nel sottoscala. È una stanza interrata in altra posizione.
x anonimo_leccese
Ottima domanda...potrebbe chiarire o confermare la questione
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 11:33
Se ti può essere di qualche utilità:
Itto_Ogami
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 16:06
Inserisco per completezza la scheda con le annotazioni del tecnico.
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 19:41
Nelle esposizioni degli argomenti sia pur tutti validi, è sfuggita questa :
"Itto_Ogami" ha scritto:
L'abitazione è identificata con ...particella 180 e sub 19
L'autorimessa è identificata con ... particella 181 e sub 19 ...
No vi sembra che a Itto c'è da dargli altre indicaszioni più dettagliate per uscire dal dubbio?
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 20:28
Forse ti riferisci ad un controllo della mappa ?
Dovrebbe esserci stato un allineamento mappe. E quindi verificare se le due unità ricadono rispettivamente sulle particelle 180 e 181 ?
Itto_Ogami
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2015 alle ore 09:03
Aggiungo, sempre per completezza, la visura dell'appartamento.
Itto_Ogami
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2015 alle ore 19:03
Buongiorno a tutti.
Vorrei provare a dare un termine alla mia richiesta iniziale alla luce di novità importanti.
Avrei dovuto fare la visura personalmente subito dall'inizio senza basarmi sulla scheda fornita dal cliente... Infatti in Catasto sono presenti, separatamente, le schede aggiornate dell'abitazione (con annessa cantina) e del garage. Naturalmente con identificativi diversi.
Quindi il mio lavoro suppongo sarà "limitato" ad una dichiarazione Docfa di "diversa distribuzione degli spazi interni" e/o "ristrutturazione".
Tutto quanto suggerito nelle varie risposte mi è stato comunque di grande aiuto e supporto e ringrazio di questo contributo.
