/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / [RISOLTO] intersezione linea rossa su frazionament...
Autore [RISOLTO] intersezione linea rossa su frazionamento
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 12:24
Ogni tanto capita che cozzo con le proposte di aggiornamento, succede anche ai migliori, figuratevi a me...
Ho i punti 1, 2, 3 e 4 ricavati con linee 4 e 5 (non sono rilevabili e frutto di accordi tra le parti in base a degli allineamenti tra fabbricati). Il mio problema è che nella proposta di aggiornamento il punto 2 non mi viene accettato perchè non incrocia nessuna linea dell'estratto di mappa 8O c'è qualcosa che non ricordo del tipo "le nuove dividenti devono interesecare le linee esistenti"?
Ringrazio tutti per il prezioso aiuto, e allego una bozza molto semplificata del mio problema.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 14:49
mi rispondo da solo, nel caso possa essere in futuro.
L'errore sta nelle righe 7: io avevo creato una riga
7|1|2|3|3|RC
7|2|4|2|RC
In questo modo pregeo non riusciva a "capire" dove si intersecasse la dividente 2-4 e quindi non poteva generare una nuova superficie.
Il modo corretto di interpretare tale dividente è:
7|4|2|3|3|RC
7|2|1|2|RC
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 15:43
7|1|2|3|RC
7|2|4|RC
7|4|2|3|RC
7|2|1|RC
Ciao, devi inserire anche "n" vertici contenuti nella riga 7
es: 7|3|1|2|3|RC (se contiene tre vertici)
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 15:45
7|1|2|3|RC
7|2|4|RC
7|4|2|3|RC
7|2|1|RC
Eh si, svista: corretto.
