/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ripristino cambio di destinazione
Autore Ripristino cambio di destinazione
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 09:29
è stato fatto un cambio di destinazione d'uso da C/3 a C/6 nel 1999.
Questo cambio però è stato fatto erroneamente (cioe non doveva essere fatto) e quindi devo adesso ripristinare l'u.i. da C/6 a C/3.
Devo fare una Docfa ex-novo per variazione, oppure possono fare il ripristino direttamente dall'ufficio?
Carmelo
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 09:59
Difficile pensare ad un errore così sostanziale avvenuto 11 anni fa e quindi ottenere la correzione d'ufficio tramite semplice istanza. Non la farei, oltretutto è anche, se mi permetti, poco credibile. Farei invece il cambio di destinazione tramite DOCFA controllando preventivamente se questa variazione sia legittima dal punto di vista urbanistico e se implica o no lavori edili di adeguamento per l'utilizzo dell'immobile con la nuova destinazione. Un laboratorio artigianale potrebbe essere dotato di caratteristiche anche strutturali diverse da quelle dell'immobile utilizzato per il semplice ricovero di automezzi o per magazzino. D'altronde la differenza tra un box o un magazzino piuttosto che un laboratorio artigianale sta per la maggior parte nelle caratteristiche fisiche dell'immobile in questione e nel contesto di edificio in cui è inserito, e in parte nel tipo di attività che svolge l'uitlizzatore dello stesso.
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 11:44
Il cambio di destinazione era stato fatto per dar seguito a un condono dello stesso immobile: condono che poi non è stato portato a termine perche il tecnico ha sbagliato sub nell'istanza e quindi si è bloccata la pratica all'ufficio sanatoria.
Mi consigliate di informarmi al catasto direttamente affinchè venga fatto il ripristino d'ufficio o sarà tempo perso?
In ogni caso, se dovessi inoltrare una nuova docfa, devo inserire un nuovo subalterno e allegare l'elaborato planimetrico?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 12:18
Tutto dipendende dall'esito della sanatoria. Se c'è un diniego della sanatoria il ripristino è doveroso e si torna alla destinazione legittimata attuando interventi eventuali a tal uopo sull'immobile e presentando il DOCFA. Altrimenti si può concordare con il Comune sull'interruzione del procedimento di istruttoria della pratica per rispistino dei luoghi alla destinazione antecedente l'abuso e presentare conseguente DOCFA. Da qualsiasi punto di vista la si consideri, la questione secondo me deve prima passare dal Comune e poi dal Catasto, non solo dal Catasto.
Per mero cambio di destinazione senza opere secondo me si deve cambiare il sub ma non è necessario l'EP. Bisognerebbe però controllare se questa procedura è ancora conforme ai disposti della circolare 4/2009.
