/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Rilievo GPS e "rappresenta punto di emanazion...
Autore Rilievo GPS e "rappresenta punto di emanazione del rili
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 09:56
Cari colleghi, dopo essemi letto la FAQ "GPS libretto pregeo con utilizzo stazioni permanenti" volevo addottare per un rilievo eseguito con un rover con rete VRS il primo metodo descritto.
Io ho fatto così:
Importato i dati in formato .dc in Antas, li ho sistemati, ho aggiunto le linee, rosse e nere e la relazione tecnica e ho esportato il tutto in formato DAT per pregeo.
Importo quindi in Pregeo e prendo il mio punto 1001 che voglio far diventare la baseline di riferimento, mi appresto ad un doppio click quando mi vedo apparire il seguente errore:
"Riga N. X del libretto delle misure. baseline del modulo 30000,00>5000m sprovvista della matrice di varianza covarianza. Riga non decodificata da Pregeo. Procedere manualmente."
Quindi mi sorge una domanda.. mi servono tutte le matrici per utilizzare la soluzione proposta? Se no come posso risolvere?
Grazie mille, sono sempore in debito.. :oops:
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 11:34
Per la baseline tra la stazione fissa e quella scelta come origine, se supera i 5000 metri, occorrono i dati delle matrici degli errori, come per tutti i punti superiori ai 5000 metri.
Probabilmente ti bastano le matrici di quella baseline.
Io consiglio comunque di eliminare dal libretto la stazione fissa ed inserire i dati delle baselines come se fossero fatte dal punto che hai scelto, descrivendo l'operazione in relazione. Pregeo lo digerisce meglio e a te non cambia niente.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 12:01
Grazie per le dritte.. Buona Giornata
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2012 alle ore 11:33
Salve le risposte date non mi sono molto chiare allora ribadisco la problematica.
Ho aggiunto alcuni punti al rilievo, in quanto dimenticato durante la se di rilievo.
Elaborando il tutto esce questo errore: baseline del modulo 30000,00>5000m sprovvista della matrice di varianza covarianza.
Come si risolve?????????
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2012 alle ore 09:46
Ho trovato l'errore si tratta di non aver messo bene la virgola ovvero ho indicato per es. coord est 22001,00 invece di 22,001 , dovuto al fatto che in cad la virgola è un punto .
Scrivo questo per essere d'aiuto ai colleghi bravi e meno bravi.
