/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Richiesta planimetrie conto terzi (colleghi)
Argomento: Richiesta planimetrie conto terzi (colleghi)
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2013 alle ore 11:44
il buon senso che ognuno di noi dovrebbe avere, presuppone che se presto la mia figura professionale per elargire 10 planimetrie al giorno a sconosciuti, prima o poi magari dovrei aspettarmi qualche sorpresa. Al contrario, se capita ogni tanto di reperire una planimetria per un collega o un semplice conoscente in maniera del tutto gratuita ma dietro presentazione di delega non credo sia un reato.
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2013 alle ore 13:03
Di quante planimetrie è fatto il buon senso?
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2013 alle ore 16:04
La richiesta di planimetria supportata da regolare delega e copia documento, come prevede e richiede la norma catastale, non deve e non può creare falsi allarmismi o scrupoli su eventuali controlli sulla quantità!
Gli eventuali controlli, ove ci fossero, saranno rivolti all'eccertamento che la richiesta sia in regola (presenza della delega + fotocopia documento), conservata agli archivi dello stesso professionista.
Teniamo presente che qualsiasi consultazione delle banche dati effettuata dagli studi professionali "scarica" gli Uffici da queste incombenze che altrimenti sarebbero a loro carico.
In tutto questo discorso porrei invece il quesito se sarebbe corretto, illegale o cos'altro, richiedere all'utente un seppure piccolo contributo per la prestazione effettuata.
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2013 alle ore 16:32
Ciao Giovanni
Se io ritengo di aver svolto un'incarico (con impegno di tempo) nel richiedere una planimetria anche stando comodamente in ufficio, allora è giusto che chieda un compenso e di conseguenza una regolare fattura.
Il concetto che si voleva esprimere nei vari interventi non è proprio quello da te descritto, non c'è niente di illegale e tutto legale chiedere una planimetria ed un compenso.
Quello che rimarcavano alcuni è sul rischio che si corre nel caso non venga richiesto un compenso e di conseguenza la fatturazione, a me non risulta che l'AdE effettui controlli in tal senso.
Io sono ancora sotto accertamente e il metodo di controllo non è basato su quante richieste di planimetrie o quante visure ho fatto.
L'accertamento è basato sulle pratiche catastali che ho firmato e niente di più.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2013 alle ore 11:37
"SIMBA64" ha scritto:
... Quello che rimarcavano alcuni è sul rischio che si corre nel caso non venga richiesto un compenso e di conseguenza la fatturazione...
Infatti, per l'A.d.E. le prestazioni "gratuite" non sono ben accette, anzi per nulla accettate, naturalmente fatto salvo le dovute eccezioni (pratica personale, coniuge etc).
Buon fine settimana
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2013 alle ore 09:08
Vi aggiorno sul mio accertamento, anno 2008, basato su pratiche effettivamente firmate e presentate in catasto. Allora l'accertamento mi è stato comunicato con una cifra da pagare sull'ordine di qualche migliaia di euro, io e il mio socio abbiamo deciso di fare ricorso e nell'eventualità di esito negativo pagheremo in otto rate trimestrali (circa due anni, si vedrà cosa succederà). Quello sconcertante è il metodo di calcolo per determinare la sanzione basato su dei concetti che oserei definirli scandalosi, fuori da ogni logica, ecco il motivo del ricorso.
Vi aggiornerò in seguito
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2013 alle ore 09:36
Consiglio anche la lettura di..
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/cir...
