Richiesta di agibilità di un fabbricato rurale |
sasuccia
07 Novembre 2008
Buongiorno a tutti, ho cercato un pò sul forum ma non ho trovato la risposta alla mia domanda. Sto provvedendo a produrre i documenti per una richiesta di agibilità di un fabbricato rurale realizzato nel 1987. Il fascicolo era già semi pronto poiché circa 5 anni fa i committenti avevano affidato il lavoro ad un collega che però aveva abbandonato la libera professione e si era perciò reso non più disponibile a portare avanti questo lavoro. Ora il lavoro è stato affidato a me e, compilando i vari moduli, mi sono sorti dei dubbi. Il primo è relativo al modulo in cui si dichiara che "il suddetto immobile è stato realizzato e accatastato conformemente al progetto approvato..." il problema sta nel fatto che, stando a come è impostato il modulo, io dovrei firmare in qualità di progettista e direttore dei lavori del fabbricato in questione (che naturalmente non sono io). Altra perplessità mi sorge per la dichiarazione di conformità del fabbricato alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche. In calce a questo modello è riportata la dicitura "la presente dichiarazione deve essere resa sotto forma di perizia giurata". Come mai deve essere giurata, anche in virtù del fatto che trattasi di immobile ad uso privato? Vi ringrazio per il tempo che vorrete dedicarmi :wink: Sandra
Il modello sicuramente è impostato così perchè di norma l'agibilità andrebbe richiesta appena ultimate le opere ed accatasto il bene, quindi il DL è ancora nel pieno delle funzioni, ma la sostanza è quella di dichiarare la confromità al progetto, se hai dubbi vai al comune e chiedi lumi. Comunque non vedo partcolari problemi per una richiesta postuma. Per la perizia giurata vale lo stesso discorso. Comunque il certificato di agibilità è regolato negli artt. 24,25,26 del DPR 380/01, potresti dargli una lettura e apprendere meglio la questione. SAluti
sasuccia
07 Novembre 2008
"robertopi" ha scritto: Il modello sicuramente è impostato così perchè di norma l'agibilità andrebbe richiesta appena ultimate le opere ed accatasto il bene, quindi il DL è ancora nel pieno delle funzioni, ma la sostanza è quella di dichiarare la confromità al progetto, se hai dubbi vai al comune e chiedi lumi. Comunque non vedo partcolari problemi per una richiesta postuma. Per la perizia giurata vale lo stesso discorso. Comunque il certificato di agibilità è regolato negli artt. 24,25,26 del DPR 380/01, potresti dargli una lettura e apprendere meglio la questione. SAluti Ciao e grazie per la tua risposta... Ho dato un'occhiata al DPR ma non ho trovato risposte esaustive, credo sia meglio recarmi in comune! Grazie di nuovo :wink:
Ultime guide
