/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Requisiti di ruralità da mantenere
Autore Requisiti di ruralità da mantenere
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2008 alle ore 21:46
Salve.
Devo procedere ad accatastare un Fabbricato Rurale censito tale nel catasto terreni, con la seguente annotazione: " PENDE GIUDIZIO DI RURALITA'".
Mi interessa sapere come comportarmi per mantenere i requisiti di ruralità, se e cosa occorre per dimostrare cio'.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2008 alle ore 23:56
un fabbricato per essere considerato rurale, deve avere
- requisito oggettivo, cioè fabbricati strumentali alla attivita agricola;
- requisito soggettivo. Utiizzitore dei fabbricati deve essere coltivatore diretto o bracciante agricolo o impresa agricola.
Pende ruralita lo mettono solitamente, perchè deve essere accertato il requisito soggettivo. Cioè io posso essere proprietaria di una stalla, ma posso dedicare la mia attivita nel commercio di automobili. In quel caso tale fabbricato non può usufruire dei benefici di ruralità, se invece faccio l'allevatrice di bestiame allora viene confermata la ruralità.
Adesso questo in linea di massima, ma è una legislazione ingarbugliata, dove non è facile capire chiaramente tutto.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2008 alle ore 23:57
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 08:26
ribadisco che ha tutti i requisiti per conservare la ruralità.
Dovendo procedere all'accatastamento, in quanto non censito nel Catasto Fabbricati, come devo comportarmi?
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2008 alle ore 10:26
Metti in relazione la seguente dicitura:
IL SOTTOSCRITTO pinco pallino INSIEME ALLA MOGLIE pinca pallina CONIUGI IN REGINE DI COMUNIONE DEI BENI DICHIARANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 15/68 DI RIENTRARE NEI REQUISITI PREVISTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITA’ AI FINI FISCALI DI CUI ALLA LEGGE 26.02.94 N.133.
Io a Perugia ho sempre utilizzato questa formula, e mai mi hanno detto niente. Tengo presente, anche se è ovvio, che la dicitura sopra deve essere aggiustata in base al numero dei proprietari.
Facci sapere
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2008 alle ore 11:11
stai parlando della relazione del DOCFA vero?
Se invece ai terreni risulta PASC CESPUG e con il mappale di conferma mappa lo passo a FABB RUR, devo iserire in relazione la stessa dicitura?
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2008 alle ore 21:14
Beh, col mappale in quel caso ti tocca passarlo come 282, altrimenti non puoi fare la docfa...
