/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Rappresentazione scala su scheda catastale
Autore Rappresentazione scala su scheda catastale
Itto_Ogami
10 Settembre 2015 alle ore 10:23
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2017 alle ore 15:46
Salve,
la situazione è questa:
si tratta di una Variazione per Diversa distribuzione spazi interni in unità immobilare al primo piano.
Unico proprietario, 2 unità immobiliari (piano terra, piano primo).
Il vano scala, da quale si accede al piano terra, conduce all'appartamento al primo piano e alla cantina. L'altra u.i. (al piano terra) ha l'ingresso da tutt'altra parte.
I mappali 101 e 102 appartengono alla categoria F/1 (sempre stesso proprietario)
Non risulta l'EP
Domande:
Nella nuova scheda catastale è sufficente inserire il piano primo (come in figura) e il piano interrato della cantina?
E' necessario un EP?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2017 alle ore 16:10
Analizziamo una problematica per volta, le due F1 o sono rappresentate in qualche elaborato planimetrico, oppure esiste scheda che le identifica, non possono essere rappresentate nella planimetria del piano primo.
Quindi accerta questo nel frattempo.
Itto_Ogami
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2017 alle ore 16:50
Non esistono schede relative ai due F1 e non esiste un EP
Quindi bisogna predisporre un nuovo EP?
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2017 alle ore 16:54
molto strano, anche se possibile, devi accertare come sono state create le due F1 perchè la normativa prevedeva quello che ti ho già detto a seconda del periodo della loro costituzione.
Sto andando per gradi, perchè ci sono vari altri aspetti per la tua pratica da analizzare.
Itto_Ogami
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2017 alle ore 17:26
Questa è la scheda catastale, predisposta nel 1997
Ma se faccio l'EP non ho già risolto?
Itto_Ogami
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 09:54
Nella scheda del 1997 il piano dell'u.i. è campito di scuro, mentre il corpo scala fa vedere l'ingresso al piano terra.
Io però pensavo di procedere come nella prima immagine e di fare un EP.
Corretto?
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 10:12
cosa intendi per elaborato corretto? mostra una immagine.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 10:28
ti faccio notare altro aspetto, se la cantina non ha comunicazione diretta (come mi pare di capire) con l'abitazione, dovrà essere censita come u.i. a se stante.
Ripeto per le due F1, non possono essere messe sulla stessa planimetria della abitazione, bisogna indagare perchè sono state costituite in precedenza.
A meno che non intendi fare una graffatura, ma mi pare una procedura non prevista normativamente.
Itto_Ogami
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 11:58
Allora:
- l'intervento effettuato è limitato a una diversa distribuzione degli spazi interni nell'u.i. al primo piano
- perchè dovrei censire la cantina come u.i. a se stante? La norma riguarda le nuove costruzioni se non sbaglio...
- gli F1 non li metterei nella scheda dell'appartamento al primo piano, ma nell'Elaborato Planimetrico
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 12:04
Allora:
si la norma parla di nuove costruzioni ma certi uffici rompono anche per le variazioni (senti il tuo ufficio provinciale).
Da noi obbligano anche per i ripostigli a fare u.i. a se stante se non direttamente comunicanti con l'.u.i. principale.
Per gli F1 non puoi fare un E.P. che comprende tutto, ogni F1 deve avere un E.P. a se stante.
Itto_Ogami
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 12:16
ma allora presento la scheda del primo piano + cantina e basta.
Perdonami SIMBA4 ma non capisco:
- la mia difficoltà è quella di chiarire come trattare e rappresentare la scala perchè: 1) l'ingresso è al piano terra; 2) posso considerarla come interna all'appartamento? Se no, come la tratto?
Gli F1 cosa c'entrano con tutto questo?
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 14:48
credo di averti dato tutti gli elementi per compredere bene come devi affrontare la tua pratica, ora rifletti.
buona giornata, Stefano
Itto_Ogami
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2018 alle ore 17:34
riprendo questa discussione per aggiornarla e chiedere suggerimenti.
Si è deciso con la committenza e con altro tecnico che predispone aggiornamenti al Catasto Terreni (io non li faccio...) di eliminare le due aree urbane e assegnare un unico mappale all'abitazione e all'area di pertinenza.
A questo punto penso che dovrei operare con il Docfa come segue:
- sopprimere le due aree urbane
- comunicare la Diversa distribuzione degli spazi interni + Ampliamento (è stato allargato il balcone che è diventato un portico)
- costituire il BCNC dalle "ceneri" degli F1 (ci sono 2 ui, piano terra e piano primo, stesso proprietario)
- predisporre l'EP
Non ho mai affrontato la soppressione di un'area urbana con conseguente costituzione di BCNC, con l'aggiunta di una Variazione.
E' possibile completare il tutto con 2 invii del Docfa?
Come mi suggerite di procedre?
