/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / rappresentazione in mappa fabbricato
Autore rappresentazione in mappa fabbricato
lucianoTar
08 Ottobre 2015 alle ore 17:39
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2017 alle ore 11:05
Buongiorno allego schema del presente fabbricato "particolare" realizzato in questa maniera per questioni urbanistiche.
Come lo rappresento in mappa?
escludo la porzione con copertura "vuota" e considero esclusivamente il fabbricato ?
lucianoTar
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2017 alle ore 12:27
Nessuno è mai capitato un caso similare con un vuoto?
BETTINO
08 Dicembre 2016 alle ore 10:16
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2017 alle ore 18:56
Ci sono due pilastri e tre travi ma nessuna copertura.
Io lo farei con tratteggio come una tettoia.
Bettino
lucianoTar
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2017 alle ore 21:23
Bettino
Ti ringrazio per la gentile risposta, ma ci stavo ragionando ed essendo privo di copertura effettivamente dovrei omettere la sagoma, visto che non vi è copertura .
Io non lo considererei portico, peccato che graficamente sul wegis risulterà una sagoma , mentre in fase di redazione della planimetria catastale dovrò inserire tutta la struttura.
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2017 alle ore 22:27
Non so perchè sia stato realizzato per questioni urbanistiche ma non si possono realizzare manufatti inutili (con consumo di suolo) solo per ovviare a qualche cavillo normativo.
lucianoTar
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2017 alle ore 11:06
E' stato realizzato in quella maniera con una certa artisticità per questioni urbanistiche , ma questo è un discorso diverso non sono io il progettista, da sopralluogo effettuato il fabbricato è conforme al progetto depositato in comune.
Era una domanda posta da tecnico catastale che si trova davanti a questo tipo di situazione, poi la questione del consumo del suolo è un altro discorso.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2017 alle ore 12:32
ricordo di avere avuto casi del genere, ma non ricordo come ho risolto.
secondo me per quei pilastri e quelle travi la soluzione è da cercare su come si procede con i pergolati.
cioè, vedi come si dovrebbe fare il TM e il Docfa per un pergolato e ti regoli di conseguenza.
sempre ammesso che per un pergolato ci sia obbligo di accatastamento (TM e Docfa).
il progetto al comune prevede quei due pilastri e le travi, ma se non c'è obbligo di riportarli in TM e Docfa, non significa che progetto al comune e accatastamento saranno difformi. ad ogni procedura (comune e catasto) spetta la sua conformità.
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2017 alle ore 13:34
In mappa la risposta è semplice dato che quei pilastri con travi non rappresentano volumi. Quindi solo la sagoma del fabbricato senza alcun riferimento al vuoto. Tale vuoto pone un problema che può essere risolto comprendendolo nella corte del fabbricato stesso.
PS: Intendo dire che inserendo in mappa il fabbricato avrei cura di dargli come minimo quello spazio come area scoperta.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2017 alle ore 14:20
esatto.
archirebi
25 Febbraio 2017 alle ore 12:20
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 17:21
Buongiorno, il mio primo pregeo, per ampliamento
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 17:27
Va rappresentato in mappa l'intero fabbricato comprensivo dei pilastri
archirebi
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 17:29
Qualcuno mi spiega perchè mi tagliano sempre il discorso?????
lucianoTar
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2017 alle ore 15:27
Alla fine dopo aver chiesto alla ADE di competenza ( al caporeparto ) mi ha detto che solo le porzioni coperte devono essere rappresentate, nel mio caso la porzione non coperta non è stata rappresentata.
minotauro
06 Settembre 2016 alle ore 17:00
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2018 alle ore 17:49
se il sopradetto portico venisse coperto (senza piani ulteriori), come andrebbe indicato? con RT o RC?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2018 alle ore 18:06
alcuni capitatimi negli ultimi anni fatti con RC,
specificando poi nella planimetria docfa "portico".
Dioptra
