/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Quote voltura in presenza di figli e nipoti
Autore Quote voltura in presenza di figli e nipoti
Fooons
19 Ottobre 2017 alle ore 16:53
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2019 alle ore 09:05
Buongiorno a tutti, mi trovo a dover volturare una successione all'interno della quale sono presenti 3 figli del de cuius (madre) e 3 nipoti (figli di un figlio del de cuius venuto a mancare prima del de cuius stesso). trattasi di un unico immobile, dove la quota del de cuius è pari a 24/36, i figli 3/36 ciascuno, i nipoti (quote ereditate dal padre morto prematuramente) 1/36 ciascuno. Non mi è mai capitato un albero genealogico di questo tipo e non trovo riferimenti per la suddivisione della quota del de cuius, per questo vi chiedo cortesemente se qualcuno può darmi qualche preziosa indicazione o comunque dirmi dove posso trovare una soluzione. Certo del vostro interesse vi ringrazio in anticipo.
agamennone85
10 Aprile 2019 alle ore 06:49
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2019 alle ore 09:45
Buongiorno,
in successione va ovviamnete solo la quota del de cuius, pari a 24/36 e che viene suddivisa in parti uguali tra i 4 figli che chiameremo A,B,C e D:
figlio A = 1/6
figlio B = 1/6
figlio C = 1/6
figlio D = 1/6
Considerato che un figlio e' premorto (ipotizziamo sia D), i suoi 3 figli si spartiranno la sua quota in parti uguali, quindi per quanto riguarda la quota caduta in successione avremo:
figlio A = 1/6
figlio B = 1/6
figlio C = 1/6
nipote D1 = 1/18
nipote D2 = 1/18
nipote D3 = 1/18
A queste quote dovranno essere poi sommate le quote che ciascun figlio e nipote gia' possiedono:
figlio A = 1/6 + 3/36 = 1/4
figlio B = 1/6 + 3/36 = 1/4
figlio C = 1/6 + 3/36 = 1/4
nipote D1 = 1/18 + 1/36 = 1/12
nipote D2 = 1/18 + 1/36 = 1/12
nipote D3 = 1/18 + 1/36 = 1/12
Per "pulizia" le quote di 1/4 possono essere convertite in 3/12, in modo che la base delle frazioni sia comune.
Opinione personale.
Claudio
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2019 alle ore 20:33
Credo che vuoi intendere una voltura cartacea e/o con software voltura a seguito di denuncia di successione già registrata (cartacea prima del 2019 oppure cartacea nel 2019 in quanto rientrante nei casi previsti dalla norma oppure telematica nel 2017 o nel 2018 o nel 2019 senza avvalersi della voltura automatica).
Nel caso di voltura cartacea e/o con programma Voltura puoi compilare il tutto inserendo da capo tutti gli intestatari catastali ovvero una voltura diversa da "in sostituzione di".
Puoi pertanto indicare in voltura:
- 1° figlio per 3/12;
- 2° figlio per 3/12;
- 3° figlio per 3/12;
- 1° nipote del 4° figlio premorto per 1/12;
- 2° nipote del 4° figlio premorto per 1/12;
- 3° nipote del 4° figlio premorto per 1/12.
A parte quanto sopra ti consiglio di approfondire la materia leggendo il Codice Civile soprattutto nella parte dove si parla dell'istituto della rappresentazione (art. 467, ecc.).
Fooons
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2019 alle ore 15:32
Ringrazio sia agamennone85 per la pronta risposta che EALFIN per il consiglio prezioso. Auguro a tutti una buona serata.
Studio Tecnico Guerra
