/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / "Docfa" Frazionamento o divisione?
Autore "Docfa" Frazionamento o divisione?
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 10:26
devo redigere una variazione "DOCFA".L'unità immobiliare oggetto della variazione è un fabbricato in corso di costruzione.Il proprietario vuole dividere il secondo piano (che in realtà trattasi di terrazzo) in tre diversi sub,uno dei quali diventerà BCNC(ingresso). Il proprietario vuole fare questa variazione perchè deve redigere il testamento,e quindi cederà le due aree ai figli.Come procedo,con causale frazionamento o divisione?E per il pagamento sono 100euro o 150?
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 10:34
Devi utilizzare la causale divisione.
P.s. i B.C.N.C. sono esenti!
Ciao e buon lavoro!
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 13:22
nel mio caso ho un piano secondo con un sottotetto ovviamente unico sub.
Il mio cliente ha diviso il secondo piano creando due unità indipendenti ed ha ampliato il sottotetto creando altri due corpi (stanza da letto più terrazzo)annessi ai due appartamenti del secondo piano.
In questo caso dovrò fare divisione più ampliamento, giusto?
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 14:21
mi sembra ovvio.......
okkio al cambio di destinazione d'uso(se nel frattempo da locale di deposito è stata trasformato in civile/i abitazione)
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2011 alle ore 15:58
Scusa il ritardo.
In questo caso non c'è nessun cambio di destinazione d'uso. Nella planimetria catastale è presente il piano secondo con un piccolo sottotetto nella stessa pagina. Quindi dovrebba esser tutto A/4 , essendo inoltre anche un unico sub in visura. O sbaglio qualcosa?
