/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / "ARGOMENTO NON CORRETTO"
Autore "ARGOMENTO NON CORRETTO"
mensorvitae
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2010 alle ore 19:39
Salve Amici ho una domanda da farvi:
il mio problema è il seguente: quando vado ad inserire le informazioni geometriche precisamente quando vado sul comando archivia disegni, pregeo mi da il seguente errore "ARGOMENTO NON CORRETTO". Questo predisponendo il tipo come pregeo 9.
Con pregeo 10 in fase di verifica di compatibilità mi da il seguente errore:
riga 84 del libretto riga di tipo 7 numero di vertici non corrispondenti all'elenco.
Ho controllato ma ad occhio non vedo nessun errore.
E' mai capitato a qualcuno la stessa cosa?
mensorvitae
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2010 alle ore 20:01
dimenticavo di scrivere che il tipo riguarda l'accatastamento di n. 2 fabbr. ricadenti sulla stessa particella. Io sto accatastando i 2 fabbr. con mappali diversi lasciando però la corte ai terreni e sto trattando il tipo con tipologia 14, pensate che vada bene?
maxil82
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 10:53
Salve, anch'io ho lo stesso identico problema...Sto cercando di risolverlo in tutti i modi ma ancora non sono riuscito a risolvere il problema. Cmq credo che dipenda più dal fatto che ci siano 2 fabbricati sulla stessa particella che dal numero dei vertici...
mensorvitae
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 18:18
penso anch'io comunque predisponendo il tutto come pregeo 9 non dovrebbe darmi errori, teoricamente.
maxil82
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 18:45
Ciao, sono riuscito a venirne a capo ma solo provando e riprovando. Non c'entra il fatto che ci siano 2 fabbricati. Prova a cambiare tipologia
mensorvitae
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 18:56
che tipologia hai usato?
maxil82
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 19:05
Guarda...per riaprire il ibretto e vedere la tipologia mi è nuovamente uscito lo stesso errore! non so che dirti!!!!! :(
mensorvitae
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 19:09
quindi siamo punto e da capo.
C'è qualcuno che sa come uscire da questo tunnel?
mensorvitae
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 20:05
ho risolto tutto. Leggi il seguente post:
Io ho reistallato pregeo 10 quello aggiornato fino al 1 marzo 2010 e ho risolto tutto. Atto pronto e via
L'errore sta nell'estratto di mappa aggiornato. Il service pack nuovo di pregeo 10 quando inserisci le righe di tipo 7 per definire i vertici dell'oggetto del rilievo, oltre 10 vertici li dimentica e quindi non definisce l'oggetto.
Ti consiglio di reinstallare anche tu la vecchia versione di pregeo 10.
Ciao e Buon lavoro
maxil82
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 16:08
Grazie mille!!! Proverò!
